Autor Tópico: Acionamento por corrente  (Lida 10001 vezes)
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
Re:Acionamento por corrente
« Resposta #15 Online: 03 de Novembro de 2015, 12:29 »
Tópico antigo, mas alguém sabe informar que peça é essa que foi usada como polia/engrenagem?
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2015, 14:00 »
Foi usado polia de tanquinho Arno ou similar, muito fácil de achar em casas de reparo de máquinas de lavar e fogão.
Abraço!
Offline jwusinagem
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: jair nascimento
  • Profissão: metalugico
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2015, 17:14 »
boa tarde
tenho uma fresadora cnc do porte de uma fresa convencional
tem um poblema que veio ocorrendo e nao consigo sulocionar
quando usino peças  em X e Y vai normal
Mas quando usino X Y  e Z ela desarma
dando este erro
tolerancia parada exedida em Z
mas se for usinar no vazio ela nao da erro algum e furaçoes em aço tambem nao da
so aparece quando faço programas com os 3 eixo e sempre o Z da este poblema desarmando a cnc
descriçao da fresadora
infresa comando da altus M10
Offline ProSoft
« Resposta #18 Online: 04 de Novembro de 2015, 12:33 »
Seria bom criar um novo tópico para discutir seu problema. Dando um pitaco, completamente no escuro, eu diria que pode estar perdendo passo no Z, até atingir algum fim de curso. Ou a espessura do trabalho poderia ser maior do que máquina suporta em z? O resultado do trabalho fica correto até aparecer o erro? O erro aparece logo no início do programa ou após algum tempo de trabalho?
