Autor Tópico: Acoplamento direto ou polia com correia sincronizada?  (Lida 8572 vezes)
rodolpho
« Online: 09 de Dezembro de 2006, 16:57 »
ola pessoal estou por construir uma fresadora cnc e gostaria de saber qual seria o melhor metodo
irei usar fuso de esferas de 16mm passo 5mm
e motores de passo de 7.5kg/força
e gostaria de saber se eh melhor fazer o acoplamento direto ao
fuso ou usar polias com correias sincronizadas?
obrigado a todos
rodolpho
Offline Guga
Re: Acoplamento direto ou polia com correia sincronizada?
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2007, 15:14 »
O melhor é acoplar diretamente, usando um acoplamento especial pra estabizar  possivel desalinhamento, pode tb ser usado polias com uma correia dentada , mas tudo depende da finalidade da maquina e a força q ira fazer...
Offline vnconrado
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2007, 17:37 »
Olá, pessoal.
Gostaria de saber como faço para especificar polias sincronizadoras para o fornecedor.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2007, 18:50 »
Vinícius, sugiro que dê uma espiada em algum catálogo, vc vai logo vai ver o que é relevante ...
http://correias.com.br/
Offline vnconrado
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2007, 22:29 »
Valeu, "Seu" Jorge!  ;D ;D ;D
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2007, 12:35 »
Olá, Jorge.
Estou com uma tabela de polias sincronizadoras XL da Dina em mãos. Desta, selecionei duas: a 14 XL 037, de 22,63 mm de diâmetro primário, e a 28 XL 037, de 45,29 mm de diâmetro primário. Jogando esses diâmetros na relação de redução f1.R1 = f2.R2, encontrado nos livros de Física do 2º grau, encontro o fator 1:2 (aproximadamente), que é a redução que pretendo instalar nos fusos da máquina que estou planejando.
Essas polias especificadas são adequadas para serem usada para linkar um motor de passo de 13,5 kgf.cm ao fuso de uma pequena máquina? Está correto o cálculo simplista que fiz para encontrar o fator de redução dessas duas polias ou há algum complicador a ser considerado?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2007, 13:55 por vnconrado »
« Resposta #6 Online: 13 de Novembro de 2007, 14:21 »
Sim, para ambas as questões.
Offline vnconrado
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2007, 14:58 »
Valeu, Jorge.
Você é um dos caras. ;D
Um abraço.
Vinícius.
Offline mariano
« Resposta #8 Online: 13 de Novembro de 2007, 16:57 »
Vinicius,
Neste link você calcula a correia pela distancia entre centros, a relação e as polias. Uma vez escolhido a correia é só você achar o código correspondente e passar para o vendedor.
link [http://www.sdp-si.com/Cd/default.htm]
Sds.
Mariano
Offline vnconrado
« Resposta #9 Online: 13 de Novembro de 2007, 17:15 »
Valeu, Mariano.
Vou dar uma olhada.
Um abraço.
Vinícius.
Offline SEMEAL
« Resposta #10 Online: 15 de Novembro de 2007, 20:36 »
Prezado VNCONRADO,
         Postei, no tópico "PREÇOS DE POLIAS E CORREIAS SINCRONIZADAS, sobre o assunto que você está questionando. Confira.
Um abraço. Fique com Deus.
kylletus
« Resposta #11 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 06:58 »
vncorando
mande uma foto desta cnc sua pra gente pois eu quero fazer uma maquina desta forma tanmbem e assim vc pode me ajudar um abraço.
Offline vnconrado
« Resposta #12 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 07:38 »
Olá, Kylletus.
Ainda não comecei a montar a máquina. Estou negociando com um torneiro/fresador para começar a confecção das peças. A única coisa que fiz foi cortar no plasma as laterais do pórtico.
Se quiser dar uma olhada como ficará a máquina, basta dar uma navegada no tópico sobre o meu projeto. Lá encontrará alguns desenhos 3D.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2008, 09:20 por vnconrado »
Offline guilhermebjr
« Resposta #13 Online: 26 de Março de 2010, 09:41 »
Pois eu estou pensando em usar polias com correia na minha cnc que estou contruindo de mais ou menos 1mx1m.
Estou achando mais viável....
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2015, 13:55 »
Excelente dica CNCNow
