Autor Tópico: Acopolamento com rolamento ou sem ?  (Lida 2216 vezes)
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Online: 16 de Janeiro de 2012, 13:55 »
Boas, ora aqui vai o meu primeiro pedido de ajuda.
Na primeira (e unica) cnc que fiz, usei varao roscado M8 apoiado em cada ponta com um rolamento e depois fiz o acopolamento com correira e roda dentada. Neste novo projeto vou usar veio trapezoidal de 12mm com 920mm para o X 620mm para o Y e 320mm para o Z. Em cada eixo numa das extremidades vou usar um rolamento apoiado numa chumaçeira que segura o veio com um parafuso. Na outra extremidade (onde o motor vai fazer traçao) vou usar um acopolamento de 6.35mm para 12mm. A minha duvida é se devo usar um rolamento com chumaçeira nesta extremidade, ou devo liga-lo directamente ao acopolador e motor. Tenho visto algumas fotos em que o veio trapezoidal vai direto ao acopolador sem passar por nenhum rolamento de apoio, outras em que se ve um rolamento a apoiar o veio.
O que devo fazer ?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Acopolamento com rolamento ou sem ?
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2012, 14:07 »
Amigo.
minha maquina tem um fuso trapezoidal de 2.50mt, e ele só tinha  rolamento  em uma das pontas. e na outra apenas o acoplamento o que gerou muitos problemas na maquina.
bem,  fiz uma persquiza no forum e me aconselharam a colocar um rolamento  tambem na extremidade onde fica o motor
minha maquina melhorou o rendimento em  100%, principalmente na velocidade.
E se eu  fosse vc independente do tamanho de sua maquina colocaria tambem na outra ponta um rolamento para que o motor de passotrabalhe com mais folga.
tenho um tópico aqui onde tem varias fotos de minha maquina e o fuso
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8505.0.html
ricardo
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2012, 14:15 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2012, 14:27 »
Fuso apoiado nas duas extremidades com certeza...
