Autor Tópico: UM HELP DOS AMIGOS  (Lida 4098 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
UM HELP DOS AMIGOS
« Online: 09 de Janeiro de 2012, 18:57 »
Boa noite amigos.
bem , depois de ter aquele problemão com  os rolamentosdfo meu SPINDLE, agora é a vez  dos eixos.
Achoque tenho que ir nos barbadinhos  rsrsrs
bem,  segue uma foto  do meu problema,
é sempre quando a fresa entra e começa a cortar e, como o material  é duro pois é  policarbonato . o inicio do corte sempre faz uma pressão.
por isso o erro.(  ACREDITO EU)
bem , fazendo uma alalize,antes de pedir ajuda, constatei que  as barras cilindricas,( ACHO QUE É ESTE O NOME,  se não for  me ajudem rsrsr) estão com uma folga. ( todas ) no eixoZ.
por isso eu fazia uma presão com a mão e o portico do Z que segura o motor se movia.
bem segue uma foto tambem do DANADO.
PERGUNTO.
tem como retirar esta folga , ou vou ter que ter mais este prejuizo, fora o spindle RSRSRS
O eixo Z tambem não é um fuso e sim uma barra roscada com uma  porca plastica,e tambem aparenta folga, acho melhor trocar não ???
ricardo
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 19:01 por JOSÉ RICARDO »
Offline Eneias Eringer
Re:UM HELP DOS AMIGOS
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2012, 19:21 »
Voce podia tentar descer em rampa , pra não forçar tanto na usinagem , esses rolamentos ja tem folga novos ....
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2012, 19:27 »
amigo, eles já devem ter ums 5 anos e trabalhando direto
ricardo
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2012, 20:00 »
Olá José Ricardo,
Como é a ponta dessa ferramenta que esta usando?
Tem modelo de fresa de topo que não permite fazer furação sem antes ja ter um furo.
O movimento de descida em rampa conforme sugeriu o Eneias seria adequado nesse caso.
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2012, 20:13 »
Olá José Ricardo,
amigo,  a maior parte de meus trabalhos são em mdf e com uma fresa raiada de 2mm, por isso ésta não tem problema, mas eu comecei a cortar policarbonato, com uma fresa de topo de 2 cortes.
acredito que tenha ajudado, mas com certeza, já estava na hora de fazer a manutenção rsrsrs
pois já se vão 5 anos de trabalho continuo.
Os primeiro 4 anos,cortava de 8 da manha as 5 da tarde direto. só parava para almoço
vou começar a fezer este tipo de entrada, o problema que em rampa demora muito,
o gilii me orientou a fazer em espiral,  quem sabe não é mais rapido
abraço e obrigado.
ricardo
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2012, 20:16 »
Como demora muito ? ? ?
Chegou a experimentar ? ? ?  Que eu saiba demora uns segundos a mais, coisa que não deve ter impacto no processo vendo as imagens que voce postou...
Se voce usa o Artcam, tem diversas táticas que se pode usar entrada em rampa (ou "Z") não sei o nome...
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 20:19 por F.Gilii »
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2012, 20:22 »
sim gilii, ja  experimentei
ela faz tres  descidas  antes de começar a cortar,  pelo menos o sistema de rampa, agora espiral como disseste eu não fiz.
« Resposta #7 Online: 09 de Janeiro de 2012, 20:24 »
Em tempo,
Como já disse volto a repetir:
Acredito que o maior problema é a falta de rigidez da máquina como um todo e as folgas entre este tipo de rolamento e seus eixos...
Entrada de usinagem em rampa ou espiral é um mal necessário com certas fresas e certas necessidades, mas não é mágico... a máquina precisa ajudar em muito
« Resposta #8 Online: 09 de Janeiro de 2012, 21:16 »
com certeza, gilii,
vc se lembra que minha maquina tinha um problema no eixo Y, pois ele só tinha mancal numa ponta e na outra ele éra preso por um acoplamento direto no eixo do motor de passo., o que forçava muito .  vc e muitos me deram, varias dicas para mnelhorar
bem coloquei um outro mancal e resolvi o problema,  e melhorou muito a maquina
bem agora , vou ter que  dar uma outra  melhorada .
vi que o eixo Z, tambem só é preso por um acoplamento no motor de paso, isto é , a outra ponta esta solta. ( sacanagem né )
vou arrumar um geito de colocar outro mancal para melhorar.
é isso meu amigo, infelismente existe picaretas em todas as  profissões, e na época não entendia nada e não conhecia o FORUM rsrsrs
O negocio é recolocar as peças que estão desgastadas e tenta melhorar o conjunto, mas não posso fazer grandes mudanças pois o tempo , como disse é curto e precisso ganhar din din, pois ainda não sou aposentado rsrsrs
bem, vou tentar amanha achar estas peças, caso não encontre , alguem aqui do forum vende ???
ABRAÇÃO
RICARDO
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2012, 21:29 »
ola grande me responda uma coisa o corte esta começando bem a onde vai ficar o furo . se estiver mude o ponto de inicio de corte pro
meio da linha , e faça o movimento de rampa tirando os dois pntos do meio , 10 e 1 , acredito que mesmo com folga vais  melhorar. abrço
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2012, 21:34 »
Amigo, desde já eu agradeço, mas chegaste tarde RSRSRSRS
Veja a foto abaixo que saberas porque.
ricardo
Offline Maquete
« Resposta #11 Online: 10 de Janeiro de 2012, 10:45 »
Ricardo,
O suporte para fixar o spindlle, encontra aqui no Rio na Bargal, na rua Figueira de Melo, têm em tarugo e placas, vendem o pedaço que você quiser, costumam ter nylom ,teflon, etc.
Também encontrei há  bastante tempo na day brasil, no suburbio, não lembro o endereço, mas dá uma procurada na internet.
Maquete (Carlos )
« Resposta #12 Online: 10 de Janeiro de 2012, 12:54 »
Ricardo,
Maquete (Carlos )
amigo carlos.
procurei na net por BARGAL, mas não consegui nada, como endereço, telefone.
vc teria o nome certo.
tambem já procurei na net ,  e no rio só encontrei em dois lugares, onde um não tem e o outro só tem uma peça  e querem 80.00 a péça.
caramba, no mercado livre (logico que é china) rsrsr, mas fica em 80,00 com frete e tudo e colocam no correio ainda hoje.
os meus aquitambem são da china com certeza.
ricardo
Offline Maquete
« Resposta #13 Online: 10 de Janeiro de 2012, 13:53 »
Amigo Ricardo,
Cometi um erro, é BRAGAL  telefone 25803355 ao lado da CONECTUDO. Se for por lá me ligue é relativamente perto, me faça uma visita.
 Abraço,
Maquete  Carlos
