Autor Tópico: Ajuda com redução  (Lida 2175 vezes)
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Ajuda com redução
« Online: 17 de Janeiro de 2013, 19:18 »
Boa noite pessoal!
Primeiramente gostaria de agradecer e parabenizar ao forum e colegas pela quantidade de informação que tem por aqui e por compartilhar o conhecimento com os demais.Quando comecei a frequentar o forum,não tinha idéia de como funcionava o Mach3 e motores de passo, e hoje ja estou com um projeto quase finalizado,fiz o possível para evitar de fazer perguntas repetitivas e procurei ler bastante para evitar abrir vários tópicos,mas tem hora que não dá né rsrsrs......
Estou finalizando os testes de bancada de uma oxicorte que estou montando,ja esta funcionando os dois eixos,saida de ativação de jato de corte,entrada de fim de curso,emergência etc etc.(graças ao vasto material do fórum e ajuda de vcs).
Minha pergunta é o seguinte: Estou usando drives de micropassos 7.2A e motores de 52 Kg AK85H/3.75-1.8 e tenho redutores Bison de 39.9:1 com polia sincronizada 30XL037 e quero aproveitar a polia do motor que ja tenho, seria uma 20XL037 com correia 140XL037 e pinhão com diametro externo de + ou - 27,3 mm 20 dentes.O que vocês acham deste sistema de redução? Vou conseguir uns 4000 mm/m de velocidade de deslocamento sem forçar demais o motor?Lembrando que as velocidades de corte vão ser em torno de 250 a 500 mm/m,não passa disso.
Qualquer sugestão é bem vinda!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Ajuda com redução
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2013, 19:59 »
bom dia amigo
não sei se por desatenção minha , mas não ficou claro pra mim qual o sistema de tração da maquina e nem de que forma você pretende usar a correia com a polia..
você pretende usar polias de modo 1x1  (apenas pra movimentar o redutor)  ou fazer uma redução/contra-redução com elas no redutor ?
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2013, 23:26 »
[/quote]
Havel,na verdade eu queria usar da melhor forma possível estes redutores que eu tenho,ele é redutor de 39.9:1 e era usado com essas polias que eu mencionei.O motor é instalado ao lado e a tração era feito com as as polias 20XL037 no motor e 30XL037 na redução, e na outra ponta o pinhão na cremalheira.Va acha que eu devo usar as mesma polias no redutor e motor e usar apenas a redução de 39.9:1?
Pena que estou sem camêra aqui,mas amanhã eu vou postar uma foto e obrigado por responder.
Sds,
Offline havell
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2013, 12:54 »
qual o modulo da cremalheira?
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2013, 18:38 »
Havel, ai é que tá,não parece ser padrão porque mede 13x13 mm e andei pesquisando na net,o módulo menor  é o 1 que mede 15x15 mm...
Sds,
