Autor Tópico: Calibragem motor tunning  (Lida 2092 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 11 de Julho de 2015, 22:00 »
Boa noite a todos!
Minha maquina router tem nos eixos guias prismaticas e fuso de esferas, mas notei que necessito frequentemente repetir o ajuste fino no motor tunning do mach3, em média 01 x a cada 10 dias verifico e "refino" os ajustes . Pra mim funciona, mas gostaria de saber se esse refino periódico é assim mesmo ou estou perdendo passo no passar dos dias. Se for comum qual a frequencia normalmente usada para tais ajustes?    obrigado
Re:Calibragem motor tunning
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2015, 08:49 »
Desculpem meu erro, na verdade refino o steps per  pelo setings  ALT+6 steps per unit.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2015, 12:10 »
Quando você determina a quantidade de passos e fixa no Mach não precisa ficar mudando, se fez o processo corretamente não será necessário ficar ajustando. Quanto a perda de passos isso acontece "normalmente" em cnc home made.
Agora falando em driver/motor com ressonância em baixas velocidades, aquecimento demasiado dos motores, stall, aquele pulinho quando liga a fonte isso tudo quando acontece eu "resolvo" executando o  Home físico. Tenho uma CNC com 3000x1750x250 mm de área útil e uso dois motores no eixo Y e tenho uma redução com polia na ordem de 6:1 e a ressonância tá me matando em baixas velocidades.
Uso um laser point no lado direito do pórtico iluminando um ponto no lado esquerdo e depois de certo tempo trabalhando percebo o deslocamento desse ponto, paro o serviço e mando a máquina fazer um home e retorno na linha que parei. Agora mesmo estou procurando no ebay por driver digital para resolver esse problema de ressonância.
Sua cnc está com ressonância em baixas velocidades? Já ouviu falar em Damper ?
Abraço!
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2015, 18:53 »
nunca ouvi falar nada disso!!!!! vixe!!!!!   minha maquina foi adquirida de uma fabrica em sao vicente Otimiza máquinas,  já veio configurada, mas percebi que veio com uma especie de config padrao, quando mando home Axis ele bate nos cantos, não sei se é porque não tenho sensor de fim de curso ou se o tamanho da maquina não está configurado corretamente no mach (minha suspeita é essa), ela tem de area útil 1600X1400X150, e confesso que não sei o que é aquilo q vc falou em velocidade baixa, mas to querendo aprender. Vou pesquisar e volto aqui pra te falar. Obrigado!
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2015, 19:02 »
A ressonancia a que se refere é o ruído que o motor faz?  se sim , na minha o motor apita um pouco sim mas acho normal, o fato dele aquecer na minha maquina tem na placa driver um trimpot para ajuste de corrente , diminui a corrente ele parou de fritar, perdi um pouco do torque , mas dá pra trabalhar sem problemas. minha maquina não dá tranco quando ligo, apenas começa a apitar os motores.
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2015, 22:58 »
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2015, 20:28 »
obrigado pelos videos, ajudaram bastante,
Meu problema está na bucha do eixo X estava com uma folga gigante,   somente como teste entupi ele de graxa (sei que isso não é indicado) mas resolveu o problema até mandar usinar outra bucha.
Abraço!
