Autor Tópico: Ajuda, por favor  (Lida 4014 vezes)
Offline Lezigo
  • Cidade - UF: Maringá
  • Nome:: Renato Alves de Oliveira
  • Profissão: Autonomo
Ajuda, por favor
« Online: 21 de Junho de 2012, 10:26 »
Pessoal, sou novo aqui no forum, a algum tempo já acompanho as postagens mais não sou muito de postar, estou com um problema grave, se alguem puder me ajudar eu agradeço. Tenho uma router cnc que peguei em um acerto na empresa que trabalhava, aparentemente "caseira", área útil de 1100x900x100, movida por motores de passo de 10kgf aproximadamente nos 3 eixos, e uma túpia de 650W para os cortes com 32000 rpm (não tem inversor, logo a rotação é fixa). Bom meu problema é o seguinte, na verdade são 2, (kkk):
1 - Estava tentando fazer uns trabalhos para cortar mdf 15mm, estou usando fresa de 3mm com2 cortes com avanço de 800mm/min a 1000mm/min, o acabamento tá saindo legal, agora a maquina não consegue manter a precisão da segunda passada em diante, ou seja, na primeira passada vai normal, na segunda ela passa há alguns mílimetros fora do traçado anterior, mais essa falha acontece somente no eixo de maior comprimento (1100mm) o menor vai normal. Nas regiões com poucos detalhes até é aceitavel esse pequeno desvio, mais onde tem mais detalhes na peça, as passadas ficam muito fora, chega a dar 6mm de diferença. Já procurei folgas em todos os suportes do eixo, acoplamento, etc, tá tudo firme e justo. Se alguem tiver alguma dica aí, alguma sugestão do que possa ser, alguma "manhã" do negócio eu agradeço, pois sou leigo no assunto e estou me aventurando agora nessa área.
2 - Utilizo o artcam 9 pra programação e o mach 3 para executar os cortes, e não sei se é alguma configuração no mach 3, mais noto que tem alguma coisa errada, pois a maquina não apresenta um avanço plano de velocidade, ela vai funcionando como se estivesse pulando, a cada linha da programação. Como se o computador estivesse dando uma pequena (coisa de milisegundos) pausa de um comando ao outro. Vi em videos no youtube que as maquinas geralmente tem um avanço bem linear em relação a isso, algém sabe se isso é algo de configuração? ou é um problema natural da minha maquina? Detalhe que esses "pulos" afetam no acabamento da peça, pois essas pequenas paradinhas vão aparecendo no acabamento da peça.
Se alguem puder me ajudar, agradeço.
Offline Edgar Umar
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2012, 11:02 »
Bom dia Lezigo, vamos ver se consigo te ajudar:
1º - Seria possivel você tirar algumas fotos de sua máq., principamente nas extremidade dos eixos, onde o motor é fixado no eixo, pra ver se o acoplamento é por mangueira ou acoplador de aluminio, pois ja tive o mesmo problema que você, e o problemas esta no acoplamento do eixo com motor, eu estava usando pedaços de mangueira e braçadeira para apertalas. Com o uso houve o desgaste da mesma e ai fica perdendo o passo;
2º - Tambem pode ser a configurção do Mac3. Faça um quadrado de 500 X 500 mm e um circulo da mesma medida no artcam, crie um percuro e mande executar. Preste atenção se o ponto final esta se encontrando com o ponto inicial. Se não, pode ser a falta de um pequeno ajuste no mac, nada sério. No proximo post, te mando fotos de como ajustar, pois agora estou no trampo.
Fico aguardando as fotos, se seu acoplamento do motor for com mangueira e braçadeira, de uma apertada nas mesma e faça o procedimento 2
Grande abraço
Offline Lezigo
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2012, 12:05 »
Opa, muito obrigado pela resposta amigo Edgar. Sobre a primeira pergunta, já tenho a resposta. O acoplamento é feito por mangueiras mesmo, hoje a tarde vou ver se encontro umas mangueiras mais firmes, pois já havia notado nesse eixo que a mangueira já está "amolecendo". Já estava desconfiando sobre essa parte. Nos outros eixos mesmo sendo por mangueiras sentia mais firmeza no travamento.
Sobre o mach 3, vou fazer o teste hoje a tarde, vou tentar filmar para podermos analisar o caso. Acho muito estranho esses "pulos" que a maquina faz, afeta muito em peças curvas.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2012, 12:25 »
 tive um problema semelhante e cabei de arrumar no meu casso que estava acontesendo , amesma coisa , oprblema era folga no eixo tirei a folga pronto ficou zerada , de uma olhada nas extremidades dos eixos e verifique , não pode ter folga . abraço
Offline denilsonmanzano
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2012, 13:59 »
Que driver esta usando ???
Esta trabalhando em micropasso ??
Também acho que motor de 10 kilos um pouco fraco , meio no limite certo...
abraço..
Denilson
Offline Lezigo
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #5 Online: 21 de Junho de 2012, 16:05 »
Cara o motor de 10kgf nunca me descepcionou, pois como trabalho com avanços relativamente baixos (na faixa de 1000mm/min) não chega a forçar, e mesmo indo mais além também nunca me descepcionou. E como eu disse a maquina peguei num acerto, pq a empresa estava sem $$ pra pagar o que me devia, logo não conheço muitos detalhes da mesma, e também estava nova, nunca tinha sido usada.
Sobre o driver, não sei qual o modelo, também não sei se está em micropasso (já não intendo muito dessa área), isso influencia nos defeitos apresentados??
Offline Edgar Umar
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #6 Online: 21 de Junho de 2012, 16:10 »
Boa tarde Lezigo, precisa agradecer não, nosso intuito aqui é só de ajudar, de um aperto nas braçadeiras antes de fazer o teste do quadrado, se o ponto final não estiver de encontro com o inicial, você terá que configurar no mac.
Offline Lezigo
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #7 Online: 22 de Junho de 2012, 01:04 »
Enfim um problema a menos! Estava lendo outros tópicos, dei mais uma olhada na maquina e vi que estava com uma pequena folga entre os rolamentos que travam o fuso do eixo na posição, aproveitando o embalo, troquei a mangueira de acoplamento e as abraçadeiras. Montei tudo e estava tudo perfeito! Fiz o teste do quadrado e do circulo e ambos coincidiram com extrema perfeição o início e o fim. Estou upando uns videos para mostrar os detalhes da maquina, filmei enquanto estava realizando este teste. Segue umas fotos do antes e depois do concerto. Notem na primeira foto os "degraus" causados pelo desalinhamento. Na segunda foto nota se que as passadas coincidiram perfeitamente, apenas ficou com um pequeno serrilhado que acredito que é causado pelo problema numero 2 citado no início do tópico, que está tirando minhas noites de sono. Agora com a parte mecanica resolvida estou pensando nas partes que não tenho muito conhecimento que é a eletronica e o software. Nos videos que seguem abaixo dá pra ter uma noção desse problema, que parece que a maquina trabalha dando trancos ao invés de ter um avanço linear. Tentei fazer um teste aumentando ainda mais o avanço para ver se não era o fato de estar trabalhando em baixa velocidade (aprox. 800mm/min), mais quanto mais aumentava a velocidade os trancos só ficavam mais fortes que chegava a chacoalhar a mesa onde está a maquina.
O amigo Denilson questionou sobre os passos, e a unica coisa que sei responder a princípio é que na configuração do mach 3, está setado como 133,33 passos por mm, aceleração de 500 e velocidade de 2000, e os dois quadrinhos que ficam mais a direita está em 5 e 0 (não me recordo a informação solicitada nesses quadrinhos). Esses dados são para os eixos x e y, para o z já é diferente pois o passo do fuso é diferente. Sobre os fusos, acabei esquecendo de medir o passo dos mesmos, a unica informação que sei é que são trapezoidais com aprox. 15mm de diametro, para Z é um pouco mais fino, aprx. 10mm.
Acredito que seja algo relacionado a configuração, pois em G0 movimentando pelo JOG, todos os motores funcionam perfeitamente, atravesso a mesa de cabo a rabo, paro, volto, com avanço de 2000mm e vai normalmente. Agora quando está executando alguma rotina começa o pesadelo com os "trancos", isso trabalhando a velocidades bem menores, não consigo chegar a 1500 de avanço que parece que vai desmontar a maquina de tanto solavanco.
Router cnc quadrado
(teste do quadrado, o som está estrondozo, coloque seu volume no mínimo antes de assistir!!!)
Routwr cnc círculo
(teste do circulo, aqui aparece bem o problema citado acima dos trancos, note pelo proprio barulho, ou pelo movimento principalmente da esteira porta cabos que é onde fica mais visível pelo vídeo os solavancos)
Se alguem puder me ajudar, alguma dica, alguma coisa, pois sou leigo no assunto e sinceramente não sei pra onde correr pra resolver isso.
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2015, 21:32 »
Boa noite,
Não sei se posso ajudar , mas sei pelo menos q tua maquina é da marca Otimiza maquinas de sao vicente sp.  Tenho uma de outro modelo e estou com um problema bem parecido.  Já estou desistindo dela!!!!!
Em relaçao ao driver o meu é igual ao teu ou seja não existe informação , apenas sei q era um cara q fabricava no bairro do ipiranga e que a otimiza maquinas sumiu do mercado.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2015, 06:40 »
Pra mim esse problema é driver ou controladora. Como q a máquina tá cortando um círculo e o eixo Y tá girando como se tivesse dando passos??? A minha tem um movimento sempre contínuo nos eixos. Quando ela não está cortando nada (movimento no ar), os eixos giram normalmente ou ficam dando esses "passos" ??
Outra coisa: Pare de sofrer com esses pedaços de mangueira, acoplamento é mt melhor. Abraço.
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
Re:Ajuda, por favor
« Resposta #10 Online: 04 de Agosto de 2015, 13:58 »
Seria interessante colocar umas fotos da eletrônica.
E concordo sobre os acopladores.
