Autor Tópico: AJUDA FUSO BARRA ROSQUEADA !!!  (Lida 5404 vezes)
Andergr
« Online: 25 de Abril de 2009, 18:56 »
Olá, estou com uma duvida que é o seguinte, montei uma cnc
pequena de area de corte 40x60 cm, com motores de passo de 7 KG/f
e como é caseira mesmo, montei uma estrutura em mdf mesmo e com
fusos de barra rosqueado 5/16 POL.
Preciso de uma ajuda para calcular os valores de passo da barra rosqueada
de 5/16 e jogar esses parametros no mach2....
se alguém puder me ajudar eu agradeço muito !!!!
Re: AJUDA FUSO BARRA ROSQUEADA !!!
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2009, 19:22 »
de 5/16 ...
Por favor, coloque suas questões apenas uma vez, em um único tópico.
A rosca 5/16" deve ter 18 fios por polegada, o passo portanto é de 0,0555" ou 1,4111 mm.
« Última modificação: 25 de Abril de 2009, 20:52 por C N C N o w ! »
Andergr
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2009, 09:13 »
olá...ok obrigado pela informação...mas aonde eu coloco essa configuração no mach 2 ?????
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2009, 09:23 »
Ander,
Como está acionando os motores de passo?
Conforme o comentário do Jorge, para cada volta do motor teremos 1,4111 mm.
Supondo que os motores estajam acionando de forma direta os fusos e estiverem em passo cheio, teremos 200 passos para dar uma volta completa ou seja, a porca desloca os 1,4111 mm
No Mach3 pede que se configure a quantidade de passos por unidade de trabalho - o milimetro, então fazemos uma regra de três simples:
200 passos = 1,14111 mm, para 1 mm teremos 141,743 passos.
Este é o valor para ser informado no programa, mas veja - este é só um exemplo - isso vai mudar depebdebdo de como estiver acionando seus motores.
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2009, 09:25 »
AnderGR,
 Pare de criar diversos tópicos com o mesmo assunto - se perguntou aqui, espere a resposta aqui...
Andergr
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2009, 09:30 »
MEU MOTOR ESTA CONFIGURADO EM MEIO PASSO/PASSO CHEIO...É A
PLACA HOBBY CNC
PRECISO SABER...NO MACH 2 É AONDE QUE EU COLOCO A INFORMAÇÃO DE PASSOS....NÃO ACHEI NO PROGRAMA NADA COM ISSO....
PODERIA ME AJUDAR ?
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2009, 09:33 »
Sim - posso ajudar, mas em troca nos ajude também - de que forma:
Escreva suas perguntas num tópico só e não precisa escrever em "CAIXA ALTA", pois significa que está gritando com as pessoas, e esta não é uma atitude muito apreciada por aqui...
Já vou ver se tenho alguma imagem de onde voce pode configurar isso - só não garanto que a imagem seja a correta porque não tenho o Mach2 - só o Mach3.
Um momento, sim?
« Última modificação: 10 de Maio de 2009, 09:43 por fgilii »
« Resposta #7 Online: 10 de Maio de 2009, 09:43 »
Vá no Menu "Config" - ítem "Configure Motor"
Ma janela abaixo, preencha o campo "Steps per Unit" assinalado em vermelho e depois aperte o botão "Save Settings" assinalado em azul.
Note que deverá fazer isso para cada um dos eixos da sua máquina, selecionando-os com os botões da direta...
Andergr
« Resposta #8 Online: 10 de Maio de 2009, 09:51 »
Obrigado amigo....e desculpa pelas letras em caixa alta e as postagens incorretas....
Brigadão pela força...
coloquei ai uma imagem da minha mákina.....to começando agora....rsrs
« Resposta #9 Online: 10 de Maio de 2009, 10:03 »
Ficou legal....
Tenho certeza que lhe trará muita satisfação...
Offline john
« Resposta #10 Online: 10 de Maio de 2009, 20:31 »
Muito legal a atenção,  Fábio Jó... :)
« Resposta #11 Online: 10 de Maio de 2009, 21:25 »
Gilii,
Confere o cálculo acima.
« Resposta #12 Online: 11 de Maio de 2009, 07:58 »
Desculpe Serrão - não entendí...
200 / 1,411 = 141.74344
Este seria a quantidade de passos que o motor deveria se deslocar para que a porca do furo se desloque 1mm.
Ou estou errado?
« Resposta #13 Online: 11 de Maio de 2009, 15:12 »
Gilii, acho que o Serrão estranhou a conta, pois teve esse numero infiltrado:
Como diz um amigo: -Sujeira nada mais é do que "corpo estranho que está contido".  ;D
« Resposta #14 Online: 11 de Maio de 2009, 15:17 »
Está correto Gilii.
É que na mensagem acima, a falha foi de digitação apenas, e só agora observei isto. Veja:
Citação de: fgilii
Neste caso o valor seria 175,267 passos.  ;)
