Autor Tópico: Dilatação térmica Torno CNC  (Lida 1493 vezes)
Offline Gerson Fernandes
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Não
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 02 de Setembro de 2015, 21:36 »
Bom dia Pessoal!
Tenho um Torno Romi GL 240 e estou percebendo que ele está tendo uma dilatação durante o dia de 0,03mm estabilizando dessa forma com um aumento no tamanho da peça de 0,03mm.
Gostaria de saber se essa dilatação de 0,03mm é normal para esse CNC?
Re:Dilatação térmica Torno CNC
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2015, 09:12 »
Que eu saiba é normal uma certa variação de medidas, uma vez que a temperatura ainda não se estabiliza...
« Resposta #2 Online: 03 de Setembro de 2015, 10:15 »
Pense bem, se o torno dilatou 0,03mm a peça deveria ficar 0,03mm MENOR.
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Não
« Resposta #3 Online: 07 de Setembro de 2015, 18:31 »
O pré aquecimento da máquina tem a função de eliminar esse tipo de dilatação ?
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2015, 05:45 »
Não exatamente - normalmente serve para normalizar temperatura de lubrificantes - claro que tem impacto nas dilatações naturais decorrentes do funcionamento, mas esta estabilidade só se consegue depois de algumas horas de funcionamento ininterrupto
