Autor Tópico: Como Medir Distância entre um Rolamento BK12 e BF12 Usando Guia de Esfera  (Lida 688 vezes)
Offline gwiethaus
  • Projetando Ideias
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Guilherme Wiethaus
  • Profissão: Químico
Olá pessoal.
Eu não consigo encontar exatamente como fazer as medidas da distância entre um mancal de rolamento BF12 e BK12 usando um fuso de esfera de 16mm.
Os mancal serão rpesos contra um suporta nas extremidades da máquina. Como seu e pelo que me parece o tamnho das partes usinadas devem ser padrão não improtando o tamanho do fuso desde que seja de 16 mm de diametro (o diametro da usinagem para BK12 é de 10mm deve ter a ponta para passar no rolamento).
Diante disto quais os parametros de calculo de distancias internas e externas deste tipo de rolamento/mancal BK/BF para saber qual distância terá no total, posi desta maneira eu saberei qual a distância que terei meus suportes nas extremidades que deve ter para fixar este fusos nos rotamentos BK/BF.
Percebi que existe duas formas de prender a barra no mancal BK (Na figura 5, pelo lado de dentro do suporte e na figura 1 pelo lado de fora do suporte que vai segurar o mancal)
Sabendo disto posso dimensionar corretamente as barras T-Slot de aluminio que irão prender os suportes. Um dos suportes é com furo maior justo apra passar o eixo que vai preso ao acoplador na parte BK do rolamento.
Offline gwiethaus
  • Projetando Ideias
Re:Como Medir Distância entre um Rolamento BK12 e BF12 Usando Guia de Esfera
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2021, 16:36 »
Eu anexei como é a CNC e onde vai o mancal BF/BK12 para ter uma ideia em relação ao que mencionei antes.
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2021, 23:17 »
Se é para colocar os mancais naqueles suporte do desenho, eu colocaria mancais FF / FK ao invés de BF / BK
Para medir a distancia entre os mancais, é só colocar os mancais no fuso e medir  :) :) A medida não é critica, aliás até pode ser só aproximada pois o mancal de apoio geralmente é muito mais largo que o rolamento.
Se quiser calcular é só olhara as medidas no desenho técnico dos mancais (consultar o fabricante ou vendedor) e o desenho do fuso que provavelmente tenha enviado ao fornecedor ou para quem fez a usinagem das pontas. Cada fabricante tem um padrão, então fica difícil adivinhar qual você tem...
Se ainda não adquiriu os mancais e fusos, recomendo pedir ao fornecedor que forneça os fusos já com s pontas usinadas e aí é só medir a distancia entre os suportes que o restante o fornecedor calcula  ;D .
Se já tem os mancais, então aqueles suporte do desenho não vão ficar bom para os mancais BF / BK
Offline gwiethaus
  • Projetando Ideias
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2021, 12:00 »
Obrigado por responder. Entendo. Pelo que vi ests mancais devem ser padrão primeiramente. Eu tentei ver os desenhos e percebo que são muito mal desenhados e não colcoam as medidas que preciso para se ter a medida certa. As usinagens das potnas devem ser padrão tambem independente do fabricante, pois senão não irão encaixar nos mancais vendidos no mercado. Tanto que voce póde comprar os mancais e os fusos separadamente.
Eu pensei na estratégia de comprar primeiro e depois ajustar as medidas do desenho para colcoar os mancais com fusos já certos no lugar.
Eu prefiro os BF/BK pois tem modelos com furos na lateral e superior que podem ser usados tantos sobre uma base como em um escosto numa parede de apoio e parafusados.
Apesar de ser apoio as barras não podem ficar dançando na horizontal com folga entre um mancal e outro e devem as barras estar encostado adequadamente entre um mancal e outro de forma bem justa.
Ainda tenho dúvidas quanto as medidas. Não resolveu o que eu preciso saber.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 19 de Junho de 2021, 21:14 »
Não entendi.....
Ve se ajuda
https://mectrol.com.br/mancal-bf-para-fusos-de-esferas-hiwin
https://www.obr.com.br/produtos/modelo-bk/
https://www.obr.com.br/usinagem-recomendada-para-mancais-tipo-fixo/
