Autor Tópico: problemas na freada  (Lida 3215 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
problemas na freada
« Online: 07 de Junho de 2011, 23:30 »
Boa noite amigos.
Tenho um topico aqui (CORTE SERRILHADO) onde obtive a ajuda de muitos aqui inclusive  a experiencia fantastica de F.GILII, onde consegui concertar minha maquina.
Bem amigos, a mesma ficou tão boa que passei de 1400 mm/min  para 2500 mm/min de avanço, com a maior tranquilidade, mas quando passei para 3000 mm/min a mesma vai legal mas quando vai frear para fazer   a curva que é de 90 graus pois é um retangulo, a mesma da uma derrapada e não faz  os 90 graus  perfeito, é como se um carro saise de traseira ,   como vejo aqui muitas maquinas bem menores que a minha tanto  na estrutura como nos motores e disem que  faz 3000mm/min, pergunto se isso pode ser  a configuração  que veio na maquina.
Cso vcs precisem de informações técnicas  da mesma vão me dando umas dicas pois sou meio leigo nestas informações.
segue um desenho  para vcs verem o que ela faz
abraço a todos.
Ricardo
« Última modificação: 07 de Junho de 2011, 23:40 por JOSÉ RICARDO »
Re:problemas na freada
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2011, 08:01 »
José,
Experimente colocar no cabeçalho do arquivo de corte o comando G61 e experimente rodar o arquivo para ver se as curvas melhoram;
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2011, 08:25 »
Amigo F.GILII,
Vc sempre prestativo, como muitos aqui, mas fiquei  na duvida  em colocar este topico aqui, pois nesta parte sou bem leigo  sobre configuração da maquina, o que me deixa muito triste e preocupado, pois é sempre bom saber de tudo da criatura mas quem não se comunica se trumbica RRSRSR.
Se vc puder me dar uma orientação por onde começar , pois para minha tristeza não sei nem onde é este G61.  pois o fabricante sempre disse para não mexer nas configuirações porque se não nunca iria colocar a maquina de novo para trabalhar e teria que mandar de novo para a fabrica , mas não sei se  vc se lembra , mas já desmontei a mesma toda e remontei graças a vcs.
Agradeceria muito se tivesem um pouco de paciencia com este amigo  leigo aqui.
Caso vc já tenha  descrito este tipo de resposta em outro topico, favor  me avise que vou ler .
Abraço amigo F.GILII
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2011, 09:37 »
José Ricardo,
Voce pode tentar editar o arquivo de corte - aquele que é criado para ser enviado ao programa de controle, e colocar o comando logo no começo do cabeçalho do arquivo usando o Notepad por exemplo.
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2011, 21:07 »
obrigado F.Gilii.
Vou tentar e depois posto aqui se consegui ou não, como estou fazendo uma encomenda de uma loja, vou primeiro acabar para não dar  ziquizira.
ricardo
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2011, 16:23 »
Boa tarde amigos.
Estou aqui mais uma vez , pedidndo uma ajudinha.
Tive um problema com minha maquina e o F.GILII,  me deu umas coordenadas,  mas não quiz mexer por dois motivos,
Estava fazendo um trabalho
E depois umildemente constrangido em dizer que não consegui achar onde coloco esse G61.
Desculpe F.Gilii, sei que vc tentou, mas ainda como grama nesta parte
Bem amigos  estou fazendo um trabalho e verifiquei  que a maquina esta cortando conforme  a foto em anexo.
A velocidade  é de 2500mm/min
fresa de 2mm raiada.
Ela não esta fazendo os cantos vivos,  sei que tem o diametro da freza mas , se verificarem ela esta fazendo curva em vez de parar e seguir
Se tiver que mexer na configuração peço que tenham paciencia com o amigo aqui para dar as dicas, pois nessa parte sou um zero a esquerda, mas se deus quizer e eu tambem vou aprender .
Apenas amigos é que tenho que fazer a encomenda e não posso demorar em pesquizar no forun
Ricardo
« Resposta #6 Online: 20 de Julho de 2011, 18:20 »
bem amigos , fiz uns testes com menos velocidade, e verifiquei que melhorou e muito , mas  não posso aceitar que minha maquina do tamanho que é e com os motores de passo parrudos eu tenha que ter velocidade de tartaruga, pois vejo muitas maquinas bem menos possantes que a minha e com muiito maIS VELOCIDADE.
Inclusive o serrilhamento  que tinha antes e que eu tinha amenizado e muito  com ajustes , com a diminuição da velocidade ficou perfeito.
Anumero tres  apenas ficou um pouco  onde esta marcado.
Acredito que eu tenha que colocar 1000 de velocidade para ficar perfeito.
Ai não ha quem consiga produzir .
ricardo
« Resposta #7 Online: 20 de Julho de 2011, 19:11 »
José,
Faça o seguinte:
abra a janela de "configurações gerais" e coloque os valores que estão dentro do circulo vermelho e experimente...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/curvasCV.PNG
problemas na freada
« Resposta #8 Online: 21 de Julho de 2011, 08:43 »
José Ricardo...
Antes de pensar de novo em G61... - experimentou a janela que eu sugerí?
Na mesma janela, se voce prestar atenção, há um comando para alterar entre G64 e G61 - veja o Modo Movimento - na janela de exemplo acima está como "Velocidade Constante" que é G64...
« Resposta #9 Online: 21 de Julho de 2011, 08:44 »
Em tempo, eu achei que estávamos falando de Mach3 e não de uma versão mais antiga...
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2011, 08:50 »
Venho  aqui agradecer aos amigois do forum, e principalmente ao CRBR, para o concerto de minha maquina, a qual eu INGENUAMENTE desconfigurei O MACH2  todo. tentando achar um só problema e acabei  criando muitos outros, alias tudo
Mas com muita paciencia e estudo aqui no forun e com a ajuda dos amigos , consegui concertar toda  de novo, e já esta trabalhando.
Bem isso foi uma lição para que  eu arrume tempo para ir aos livros e pesquizar bastante sobre  conhecimento geral destas mquinas para que eu não tenha que passar por isso de novo, o que foi muito desagradavel, pois ela para mim é meu ganha pão.
Bem com o acontecido, nessa parte já comecei a entender um pouquinho, mas falta MUITO MESMO
Quero me desculpar se forcei uma barra ao pedir ajuda aqui no forun,pois foi uma reação de principiante que precisa trabalhar.
Abraço a todos e obrigado mais uma vez
RICARDO
