Autor Tópico: ATC - Troca automática de ferramentas...  (Lida 11226 vezes)
Offline Bambam
« Online: 20 de Setembro de 2010, 19:57 »
Caros,
Vejo vídeos com troca de ferramentas automaticamente porém não consigo ver como funciona o mecanismo.
Vc só consegue ver que há a troca da ferramenta.
Como é que o o porta pinça se acopla e desacopla da pinça do spindle.
Como é essa sequencia de movimentos ??? EdgeCam tem como programar troca automatica de ferramentas ???
Abs
Offline fub
  • Carlos
Re: ATC - Troca automática de ferramentas...
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2010, 21:14 »
Pelo que sei, a fixação do porta pinças no spindle é feita através de pneumática. Quando libera a sucção solta o porta pinça e está pronto para pegar outro.
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2010, 14:31 »
Legal,
Mas qual é a peça que faz essa força pneumatica para prender o porta pinças ???
abs
« Resposta #3 Online: 22 de Setembro de 2010, 15:11 »
Com certeza não é só pneumática quem faz a fixação da ferramenta.
É um conjunto mecanico acionado pneumaticamente em alguns casos - em outros é puramente mecanico.
Offline Bambam
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2010, 04:29 »
Poderia ajudar com alguma idéia de como é feito, tutorial, o nome da peça ou do mecanismo que faz isso ?
abs
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2010, 15:49 »
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2010, 15:56 »
Obrigado Alebe - estava procurando exatamente este link ;)
Offline Bambam
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2010, 21:29 »
Aqui tem um:
http://www.buildyouridea.com/cnc/atc/atc.html
Alebe,
Muito bom, era isso mesmo. O problema que persiste é que eu não sei como comanda o ATC. Eu queria saber como vc seleciona a ferrramenta, eu queria saber como o fluxo pneumático é interrompido para soltar a ferramenta e etc....Queria saber se o edgecam faz isso..
abs
Offline Eneias Eringer
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2010, 08:38 »
A parte pneumatica só solta a ferramenta , normalmente são molas que fazem a fixação do cone e um pistão pneumatico solta a ferramenta ...
O edge cam no maximo tem que gerar uma linha de comando : T01 M6 ,onde T01 é o numero da ferramenta , e M6 o codigo que "manda trocar" o resto é programação do clp da maquina ou do software de controle (mach3 emc²).
Então sim o edge cam consegue gerar uma linha  "T01 M6" , que o sulficiente para qualquer maquina executar uma troca de ferramenta....
Offline danidillen
« Resposta #9 Online: 27 de Setembro de 2010, 08:57 »
Olha isso:
Werkzeugwechsel mit Proxxon MF70 CNC
Parece bem simples a troca desta máquina, não entendo é como o cone(pinça) trava quando o motor ligar não "patinar" no cone...
O custo para fazer não deve ser muito alto, uma vez que esta máquina do vídeo é aquelas bem simplesinhas da Proxxon... Não valeria investir muito... Eu acho...
« Resposta #10 Online: 27 de Setembro de 2010, 11:28 »
Eu tenho uma MF-70 e já tinha visto esse sistema. Site do fabricante desse ATC:
http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p316_full-automatic-tool-changer-system-for-MF70.html
Me parece que o fuso, ou foi trocado, ou teve que receber uma adaptação frontal. Parece que há uma válvula solenóide que libera o ar comprimido para um pequeno atuador (cilindro) pneumático. Nesse ATC, acho que há duas opções de funcionamento:
(1) O ar comprimido (o atuador) atua contra uma ou mais molas (tipo prato?). As molas puxam o cone do mandril para cima, travando-o contra o cone interno giratório do fuso.
(2) O ar comprimido (o atuador) atua contra uma ou mais molas (tipo prato?). As molas empurram o cone do mandril para baixo, liberando o mandril.
O mandril não patina, pois é similar a um sistema cone morse (ou similar) de torno ou fresadora.
« Última modificação: 27 de Setembro de 2010, 11:30 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 27 de Setembro de 2010, 11:39 »
Aqui há um ATC com código para o Mach3:
http://www.hossmachine.info/projects_7.html#tool%20holders
Automatic Tool Changer
« Última modificação: 27 de Setembro de 2010, 11:48 por minilathe »
Offline Bambam
« Resposta #12 Online: 27 de Setembro de 2010, 12:40 »
Esse da Hoss Machine é totalmente pneumático.
Seria interessante haver algo mecânico também para auxiliar a fixação.
Tem uma página SENSACIONAL mostrando como se monta um ATC circular
http://www.hossmachine.info/forum/yaf_postst4_Hoss-16-Tool-Automatic-Tool-Changer.aspx
Ele add um motor de passo. Como seria a programação para esse motor rotacionasse o ATC para chegar a ferramenta ?
abs
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2010, 13:41 »
Sendo um suporte rotativo, a programação poderia ser similar ao comando de mais um eixo da máquina, com incrementos múltiplos da localização angular de cada ferramenta.
Offline Bambam
« Resposta #14 Online: 27 de Setembro de 2010, 14:25 »
 :o
Voces falam com uma tranquilidade. Depois eu fico pensando em ´como fazer´ e fico doido. Qualquer dia eu coloco as calças pela cabeça..rs
Fora a brincadeira....É que eu não conheço as rotinas e subrotinas de um programa de CNC.  Eu sei que para gerar o Gcode voce pode fazer diretamente pelo edgecam, powermill e etc.  Fazendo o Gcode voce vai para um programa como o Mach2, Mach3 aonde voce configura a sua máquina (cnc´s genéricas) e configura também a posição das ferramentas, o número de cada uma e etc.
Mas vamos lá....quando vc configura o trabalho da primeira ferramenta até o final do trabalho dessa ferramenta...qual seria a sequencia
1) Girar o Eixo do ATC (posicionar ferramenta)
2) Movimentar o splindle até o ATC
3) Ativar sucção pneumática
4) Pegar ferramenta
5) Executar a rotina
6) Ir até a posição da ferramenta
7) Encerrar sucção pneumática
VIII) Soltar ferramenta
9) voltar a posição de origem
10) Início de uma nova rotina ou sub rotina
11) Iniciar nova rotina
Aí sucessivamente eu adicionaria novas rotinas com novas peças.  Seria assim ?
Outra dúvida.  Nesse caso eu precisaria só configurar as posições e números do ATC no Mach3 ou similares e o Gcode gerado pelo edgecam faria tudo, só ficando o Mach3 como interface entre o edgecam e a máquina ?
Obrigado mesmo pela ajuda...
« Última modificação: 28 de Setembro de 2010, 17:31 por Bambam »
