Autor Tópico: Fuso de 20 ou 16  (Lida 6066 vezes)
Re: Fuso de 20 ou 16
« Resposta #15 Online: 29 de Junho de 2008, 18:39 »
ahh deu 5,652 ao inves de kgf, posso falar 5,652 nM....  ;D
Eu até assustei pois sabia que a vantagem mecanica fazia com que a força aplicada era muiiiito grande, e 5,6kgf tava pouco mesmo...
Esse valor é considerado apenas o fuso com a castanha certo? Pois acredito eu que mais guia de esferas, rolamentos na ponta do fuso e coisas do tipo, isso tem um atrito e o valor diminui não?
« Resposta #16 Online: 29 de Junho de 2008, 20:01 »
Certo. Mas as perdas nos trilhos e rolamentos são de modo geral desprezíveis para as velocidades desenvolvidas e a força disponível é muito superior à necessária, supondo uma máquina razoavelmente bem projetada, construída e ajustada, portanto conhecer a força disponibilizada é suficiente para a maioria dos casos.
« Última modificação: 29 de Junho de 2008, 20:03 por C N C N o w ! »
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #17 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 14:53 »
Boas para todos!
Estou vendo os fusos da OBR e lá consta uma informação "voltas efetivas", num modelo temos 4 e n'outro 2,5x1, no primeiro a capacidade de carga e bem maior.
Gostaria de saber o que o pessoal esta usando? E o que significa essa "voltas efetivas" se o passo é o mesmo?!?!? Devo estar confundindo conceitos.
Offline Nando G.
« Resposta #18 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 19:56 »
Boas para todos!
Boas pessoal, ainda tou ganhando coragem para me apresentar mas enquanto isso, vou tentando passar despercebido =D.
Edimar, eu tive lá na OBR hoje, e segundo o vendedor me disse e que eu percebi a diferença entre as duas seriam as voltas que as esferas dão por dentro da castanha. Agora o que não entendi bem foi quando ele falou que as de 2.5 tinham menos esferas... No momento tava mais preocupado em disfarçar minha burrice que nem tive coragem de pedir para ele me explicar de novo.
Espero não ter confundido voce ainda mais, e talvez seja melhor esperar a explicação dos grandes mestresss =D.
ps: se quiser posso dar uma "scannada" no catálogo que ele me deu, lá tem a papa feita, só que eu nao sei explicar!
Abração!
Offline Nando G.
« Resposta #19 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 19:58 »
ah, o passo é o mesmo sim...só que a de 4 possue mais esferas que cobrem maior área do fuso, por isso a "maior carga" que você explicou. (deus me salve de ter falado burrice).
