Autor Tópico: CALCULO FUSO MOTOR  (Lida 13633 vezes)
Alex Santos
CALCULO FUSO MOTOR
« Online: 21 de Março de 2009, 16:03 »
Boa tarde a todos.
Ha alguns meses atras baixei no forum uma planilha de Excell que ajudava a calcular qual motor utilizar.
Essa planilha levava em consideraçao tipo de fuso,passo fuso, peso do conjunto etc.
So que houve um problema tive meu laptop roubado e nao possuo mais tal planilha.Procurei a mesma no forum e nao consegui encontra-la.
Gostaria de saber se alguem possue tal planilha e se poderia estar enviando a mesma para mim.
Se nao me engano me parece que foi o Fabio que postou ela para download.
Antecipadamente agradeço.
Alex Santos.
Eng Mecanico.
Mecatronix Engenharia Mecanica e Automaçao Industrial.
62 3702-0453
62 8171-9779
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: CALCULO FUSO MOTOR
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2009, 14:08 »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2009, 19:24 »
Muito obrigado pelo material!
É no mínimo necessário a quem quer fazer uma CNC!   ;D
abrax!
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2009, 19:43 »
Apenas um lembrete:
Esta tabela dá apenas uma estimativa aproximada da realidade...
Quando eu fiz ela, incluí um "FC" beeeem alto - a força aproveitável está entre 25 e 30% do total, e depois de bastante experimentar chego à conclusão que não está muito fora da realidade não ;)
Offline sprayhead
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2009, 23:07 »
Fábio, para utilizar um sistema de pinhão/cremalheira e redção por correia, você poderia dar umas dicas, ou até mesmo fazer uma atualização nessa tabelinha??
F.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2009, 11:11 »
fgilii
com o cagaço o que não está muito fora? o cálculo feito com a tabela ou o resultado com sua máquina?  ???
abrax!
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2009, 18:51 »
... até mesmo fazer uma atualização nessa tabelinha??
Francis,
Vou ver se refaço a coisa...
O cálculo feito através das tabelas e o que se encontra na vida real, não só e apenasmente na minha criatura!
Offline sprayhead
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2009, 13:24 »
obrigado.
c.
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2009, 14:28 »
Francis,
Você trabalha com unidades Britanicas ou sistema métrico?
Pergunto porque os cálculos de engrenagens dfependem desses sistemas, e para te explicar direito preciso dessa informação
Offline sprayhead
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2009, 14:37 »
Francis,
Fábio,
Para mim o sistema metrico é padrão... sou "contra" o sistema imperial de medidas. Para que complicar se dá pra facilitar... Porém ate tenho boa intimidade com pés e polegadas e suas frações de medidas.
Agora, quando eu comprar a cremalheira/pinhão e as polias e correias sincronizadoras, nao sei ainda qual vou comprar pois isso vai depender dos preços de cada um...
c.
« Resposta #10 Online: 01 de Abril de 2009, 14:54 »
Bem,
Vou fazer uma planilha simples de como se calculam certas coisas e quem sabe isso te ajude a definir alguns materiais...
Posto mais à noite para você;
« Resposta #11 Online: 01 de Abril de 2009, 19:04 »
Francis,
Vou postar alguns detalhes importantes sobre engrenagens de dentes retos no sistema métrico que serão usados para alguns cálculos simples...
As engrenagens de dentes retos são construídas baseadas no que se chama "módulo", que é uma relação entre o diametro primitivo e o número de dentes.
m = Dp/z onde:
m = modulo
Dp = Diametro Primitivo
z = n° dentes
O módulo pode ser entendido como uma medida (indireta) do tamanho do dente e são valores normalizados para permitir a intercambiabilidade .
Para entender o que é diametro primitivo imagine dois cilindros que se tocam conforme a fig. 1...
É uma linha de contato entre os dentes (conforme o perfil do dente) e que é usada para os cálculos de passo ou deslocamento de uma engrenagem.
Pois bem - quando se pensa em uma cremalheira (fig 2), poderemos dizer que trata-se de uma engrenagem planificada - ela também terá uma linha de contato como se fosse o "diametro primitivo", que é a linha de contato entre ela e a engrenagem (ou pinhão), e neste caso só precisaremos conhecer o tal [diametro primitivo[/i] da engrenagem que será usada;
« Resposta #12 Online: 01 de Abril de 2009, 19:14 »
Quando se escolhe uma engrenagem módulo, deve-se conhecer ao menos o módulo e a quantidade de dentes (z).
Com estes valores se pode levantar:
O diametro externo (De)
o Diametro Primitivo (Dp)
a distancia entre centros (D)
Vamos supor uma engrenagem módulo 1 com 20 dentes:
Para levantar o diametro externo (De) usaremos a fórmula:
De = m x z + 2x m
De = 1 x 20 + 2x 1
De = 22 mm
Para levantar o diametro primitivo (Dp) usaremos a fórmula:
Dp = m x z
Dp = 1 x 20
Dp = 20 mm
A distancia entre centros será = DP...
Nota:
Sempre considere uma folga, pois as medidas reais podem variar levemente...
« Última modificação: 01 de Abril de 2009, 19:15 por fgilii »
« Resposta #13 Online: 01 de Abril de 2009, 19:21 »
Agora vamos ao lado prático da coisa.
Supondo que voce queira saber o deslocamento de uma engrenagem de 30 dentes módulo 1.5 sendo acionada de forma direta no motor de passo, e este está sendo acionado com 500 rpm...
Precisamos saber qual o perimetro da engrenagem, então calcularemos:
Dp = 45mm
Perímetro da engrenagem no diametro primitivo:
45mm x PI = 141.3mm
Cada volta do motor haverá um deslocamento linear de 141.3mm, e se este motor está a 500 rpm, teremos 70650 mm/minuto de velocidade...
Espero que isso te ajude um pouco...
Offline sprayhead
« Resposta #14 Online: 01 de Abril de 2009, 19:32 »
Excelente Fabio,
Estou apreciando a aula aqui, apesar de ja estar de certa forma familiarizado ja com a maioria dessas características das engrenagens... Módulo, diametro primitivo e diametro total externo...
O que me chamou a atenção na sua tabela feita no Excell é que ela possui entradas de parâmetros somente para sistemas de movimento linear com fuso/castanha... E que seria interessante se houvesse entradas de parâmetros para calcular para sistemas que utilizam engrenagens/cremalheira com e sem reduçâo por polia e correia dentada.
