Autor Tópico: Caso o passo do motor não seja efetuado corretamente?  (Lida 5051 vezes)
Re: Caso o passo do motor não seja efetuado corretamente?
« Resposta #15 Online: 26 de Novembro de 2008, 09:10 »
Ivan,
É difícil comentar sobre vantagens e desvantagens entre dois sistemas sem conhecer as necessidades...há casos em que eu nem penso em servos - já há outros que nem pensar em motor de passo...
De forma bem geral, para aplicações que requerem até uns 200W se pensa em motores de passo - acima disso pode começar a pensar em servos...
Motores de passo são mais simples de operar e tem custo de aquisição e de operação menor que os servos e seus drivers.
Motores de passo são bastante exatos no posicionamento e a faixa de utilização (em rpm) é um pouco menor que com servo motores...
Servo motores podem trabalhar numa faixa de rpm um pouco maior, e dependendo da aplicação, alcançam acelerações e velocidades maiores que com motores de passo.
Servo motores são mais delicados para serem ajustados e montados do que motores de passo...
Offline ivancoimbra
« Resposta #16 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:38 »
Sim os motores de passo são bastante precisos, mas o que me encomoda e a vibração em baixa rotação,esta certo que o micropasso atenua um pouco isso, mas perde torque, Já com os servos o funcionamento e suave em qualquer rotação, já tive a oportunidade de ver uma cnc com servos , e é uma blz.
« Resposta #17 Online: 27 de Novembro de 2008, 02:25 »
Como da pra saber a potencia em watts de um motor de passo?
Fábio muito bom o projeto, ta de parabens.
Aquele motor lá o que é aquilo atras dele? Um freio ou um encoder?
Ou os dois  :P
Mas então se vc usa um servo mas sem usar o encoder dele? Pra que usar um servo? Não sei posso esta falando bobagem...
Nunca entendi muito bem essa diferenca de acuidade do motor de passo pra o servo... A unica coisa que eu pensava era que pelo fato do servo ter o encoder, no final das contas a maquina ia acabar ficando mais precisa pois o encoder manda sinais pro pc pra avisar pra ele se o motor está onde deveria estar...
« Resposta #18 Online: 27 de Novembro de 2008, 07:06 »
P = V . I
P: potência
V: tensão
I: corrente
« Resposta #19 Online: 27 de Novembro de 2008, 08:08 »
na frente é o servo - atrás o encoder
Quem usa o encoder é o driver...
... pensava era que pelo fato do servo ter o encoder, no final das contas a maquina ia acabar ficando mais precisa pois o encoder manda sinais pro pc pra avisar pra ele se o motor está onde deveria estar...
quem cuida do erro de posição do motor é o driver e não o programa (neste caso em especial)
Com o servo motor, consegue-se velocidades baixas isentas de vibração
« Resposta #20 Online: 27 de Novembro de 2008, 18:46 »
Nominal do motor ou não?  ;D
Um motor 2v 5a (etiqueta) por exemplo tem soh 10 watts?
Ou no caso eh tipo de acionamento? se vc aciona esse mesmo a 20v ele vai te 100watts?
Fabio,
Obrigado, agora entendi
« Resposta #21 Online: 27 de Novembro de 2008, 18:57 »
A potencia não muda, pois ao aciona-lo com 20V a corrente cai proporcionalmente.
« Resposta #22 Online: 27 de Novembro de 2008, 20:00 »
Sim, nominal.
Sim, por fase energizada.
Esta o Alexandre já respondeu.
