Autor Tópico: Movimentacao igual de impressoras  (Lida 2108 vezes)
ericwp
« Online: 08 de Dezembro de 2008, 13:21 »
Pessoal venho aqui pedir a opiniao de vc para construcao de uma maquina que precisa ser veloz, corte com plasma as cncs que encontrei todas tem velocidade de até 20 metros por minuto isso é possivel com uma homemade???irei usar a cnc3ax com motores de 15 kgf.
Entao eu pensei de usar o sistema de movimentacao igual ao de uma impressora comum!
Bom nao sei pra quem nao conhece o sistema é muito simples feito de correi sincronizada onde a parte que ira se movimentar é clipada na polia o motor gira a polia fazendo andar a parte clipada.
Os prós deste sistema é o custo que ira ser bem menor do que com os fusos e a mao de obra sera muito menor! o contra é na precisao que acho que nao sera tao boa quanto a com fusos.
Gostaria de saber de voces se isso é viavel eu pretendo usar para montar uma cortadora a plasma onde a mesa teria 1500 por 1500 entao a maquina no total tera 2 metros por 2 metros  e ter no minimo 4 metros de polia sincronizada aberta fazendo 2 metros mais ou menos com ela fechada, e usarei guias lineares para a movimentacao e um motor de 15 kgf. Agora a parte que entra a movimentacao como fasso com as configuracoes para a parte eletronica pretendo usar o turbocnc (gostaria de usar o emc mais nao sei ainda se vou conseguir) com a controladora CNC3AX eu perderia muita precisao com esse sistema???
Bom acho que isso é tudo é um sistema bem mais economico que os com fusos.
ericwp
Re: Movimentacao igual de impressoras
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2008, 14:06 »
outro jeito que pensei tambem que parece funcionar bem e ja encontrei em algumas maquinas pesquisando no youtube é este outro tipo de movimentacao vou postar uma foto para vcs verem que é melhor do que a explicacao...
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2008, 14:48 »
Eric,
Funciona, e muito bem...
Só atente para certos detalhes - observando esta foto, note que a correia está passando por cima de uma polia dentada e foi feito desta forma para que haja uma certa quantidade de dentes da correia em comntato com a polia - até aí tudo bem, mas dependendo do tamanho da correia, esta terá uma limitação de raio.
Outro ponto a ser comentado - a força do motor em relação ao peso/massa do movimento que será feito...
Um motor de 15 kgf/cm tem este torque "parado" - em movimento, o torque é menor e cada vez menor quanto mais se acelera...
ericwp
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2008, 16:17 »
Eric,
A limitacao do raio vc diz que tera somente meia polia de contato com a correia...por este motivo preciso de uma polia nao muito pequena para dar contato suficiente.
o fato do motor ter 15 kgf parado eu irei testar a velocidade com a forca se achar que esta ruim colocarei uma reducao para aumentar a forca do motor.
agora estou com uma duvida como irei fazer os calculos paracalcular em um passo quantos mm ira andar na mesa.A resolucao da maquina sera boa com esta movimentacao ou terei problemas com relacao a isso?? os motores serao de 1.8°
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2008, 18:01 »
Pois é - aí começa a diversão :)
...colocarei uma reducao para aumentar a forca do motor....  como irei fazer os calculos paracalcular em um passo quantos mm ira andar na mesa
Então - voce precisa saber a quantidade de passos que os motores serão acionados e os perímetros das polias.
Se for usar alguma redução, precisa conhecer a relação dela a ser considerada nos cálculos de deslocamento e velocidade.
