Autor Tópico: Como travar os eixos da CNC  (Lida 2515 vezes)
Offline Lukas
  • Cidade - UF: Corupá-SC
  • Nome:: Lucas Kaczorowski
  • Profissão: Artesão
« Online: 18 de Janeiro de 2017, 13:04 »
Boa Tarde!
Sou novo aqui e gostaria de uma ajuda: Tenho uma CNC router que uso para fazer artesanatos, o problema é que não consigo utilizar mais de um tipo de fresa, pois quando ela termina de usinar ela volta para o ponto zero, mas quando vou colocar a outra fresas os eixos se mexem e perco o ponto zero.
Existe uma maneira de se travar os eixos dela pelo Mach3 ou isso é normal?
Gostaria muito de uma ajuda e desde já agradeço.
Obs: A maquina é hobby com sistema de tração por cremalheiras.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Como travar os eixos da CNC
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2017, 13:35 »
vc esta desligando os drivers para trocar a fresa? pois se o motor estiver energizado ela tem que ficar travada
Offline Lukas
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2017, 13:16 »
Não entendo muito sobre esta parte da CNC, mas pelo que pesquisei na net eu não tenho os drivers só a placa. isso pode estar interferindo?
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2017, 14:10 »
Provavelmente você tem uma placa com os drivers integrado tipo a tb6560
Voce tem que postar mais detalhes sobre o maquina ou fotos para podermos ajuda-lo
Jr
Offline Lukas
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2017, 14:25 »
Como faço para desligar os driver pelo mach3?
Obs: assim que puder vou enviar uma foto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2017, 16:03 »
Boa tarde
Desabilite o pino do Enable
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
