Autor Tópico: COMANDO SIEMENS 810D  (Lida 1782 vezes)
Offline Gerson Fernandes
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Não
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 04 de Junho de 2016, 20:25 »
Olá amigos!
Estou com um problema com um torno que esta com comando SIEMENS 810D, pois não consigo chamar um sub programa, já fiz tudo certo e quando chega na linha para chamar o sub-programa ele fala que tem um erro de sintase, mas estou usando o comando L e P, que seria L(Nome ou número do SUB-PROGRAMA) e P (NÚMERO DE REPETIÇÕES DO SUBPROGRAMA),mas nao funciona.
Alguém consegue me ajudar, ou tem algum exemplo de PROGRAMA ou SUB-PROGRAMA?
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
Re:COMANDO SIEMENS 810D
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2016, 07:41 »
Vê se a extensão do arquivo é SPF e está no diretório de sub-programas diretório SPF
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Não
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2016, 21:10 »
Então ja tentei, fiz o programa principal em MPF e o subprograma em SPF mas não funciona de jeito nenhum ,será que tenho que ativar alguma coisa no comando, pois estou enrolado com isso!
Offline CNC BOY
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2016, 09:59 »
manda co cabeçalho inicial do pgm em print
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Não
« Resposta #4 Online: 02 de Julho de 2016, 19:29 »
Agradeço as dicas acima, mas agora estou com outro problema, gostaria de saber como faço para contar peças no comando SIEMENS 810?
