Autor Tópico: Problema com fuso de esferas  (Lida 6438 vezes)
Offline marcantonio
« Online: 03 de Fevereiro de 2011, 00:29 »
Amigos,
eu comprei no ebay três fusos de esferas com as porcas, iguais a esse da imagem.
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/310874677/Ball_screw.jpg
Os fusos são chineses e possuem 16 mm de espessura.
Até aí tudo bem se não fosse um pequeno problema... Por acidente uma das porcas foi retirada do fuso e todas as esferas cairam.  :-[
De início não me desesperei pois eu achava que recolocar as esferas seria tarefa simples, ledo engano.  :'(
Fui tentar colocar as esferas e me deparei com um baita problemão. Tentei várias vezes recolocar as esferas e não obtive êxito. Ao colocar as esferas a porca só girava em um sentido, emperrando toda a vez que tentava girar ao contrário. Coloquei mais esferas, menos esferas e nada. Dei busca na Internet para ver se tinha alguma dica e nada.  :'(
E agora o que fazer? Alguém tem alguma dica de como resolver esse problema?
Desde já agradeço qualquer ajuda.
Marcantônio
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2011, 00:33 por marcantonio »
Re:Problema com fuso de esferas
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 01:47 »
Lembro que o Lolata teve um problema parecido e tinha um jeitinho para montar as esferas nos canais certos.
Quem sabe uma olhada nos tópicos dele e/ou uma pesquisa não retorne algo.
Offline louro
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 07:44 »
bom dia
de quantos canais e a porca se for de dois é por o numero de esferas igual em cada um ,se for de tres  é fazer a mesma operação  por o mesmo numero de esferas em cada um,para segurar as esferas sem cair é por um bocado de graça ,ai elas se seguram no lugar sem cair
espero ter ajudado
Offline marcantonio
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 14:38 »
Amigos,
obrigado pelo retorno.
Louro - o fuso é de um canal.
Vou usar a dica da graxa para manter as esferas no lugar. Depois eu retorno para dizer se a coisa funfou.
Obrigado mais uma vez.
Marcantônio
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 14:52 »
Marcantonio,
O fuso não é importante, mas sim a quantidade de canais ou vias da castanha, pois as esferas estão nela e circulam nela...
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 00:20 »
 aproveitando o gancho!
esses fusos foram cobrados na receita os impostos
ou foram isentos?
Offline marcantonio
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 13:39 »
Obrigado pela dica Gili.
Samusad - os fusos passaram na Receita sem nenhuma tributação, mas mesmo que fossem tributados pelo preço que foram  comprados compensaria. Eu paguei R$ 354,00 (incluindo o frete) por três fusos de 16 mm com porta (sendo um fuso com 900 mm, um com 850 mm e outro com 350 mm).
Marcantônio
Offline louro
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 13:45 »
amigo então já resolveu o problema do fuso?
Offline samusad
« Resposta #8 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 01:41 »
que bom que saiu muito em conta
mas manda as dicas pra mim por MP
desse fornecedor e como foi feita
a negociação
pretendo compra nessas medidas
mas me responde ele veio usinado na ponta?
Offline marcantonio
« Resposta #9 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 16:25 »
Amigos,
após várias tentativas consegui colocar a porca no fuso de esferas. A dica da graxa foi genial e funcionou direitinho.
Só que não é simplesmente sair colocar as esferas nos sulcos, se fizer assim não funciona.
Observei que na porca temos três peças plásticas (essas cor de laranja que aparecem na foto acima) que funcionam como dutos de retorno para as esferas. Cada peça plástica juntamente com os sulcos na porca fazem um circuito fechado para as esferas. Sendo assim, temos três circuitos fechados para as esferas. Após descobrir isso, coloquei as esferas e foi só atarrachar o fuso que funcionou direitinho.
Obrigado pelas dicas pessoal.
Marcantônio
Offline marcantonio
« Resposta #10 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 16:49 »
Samusad,
vou dar a dica de como comprar os fusos no ebay aqui mesmo já que pode ser interessante para mais pessoas.
No ebay temos vários vendedores que fornecem diversos itens para quem pretende confeccionar sua própria fresadora CNC. A compra no ebay é bastante simples e é parecida com o Mercado Livre. Só temos de ter cuidado na escolha do vendedor, tem de se certificar se tem boas qualificações e tudo mais. Deve-se também verificar se ele envia o produto para o Brasil. Um outro problema é com relação a língua, mas nada que as ferramentas de idiomas do Google não resolvam... heheheheh...
Antes de fazer a compra é bom tirar todas as dúvidas com o vendedor, no próprio anúncio do produto existe um link para isso.
A compra é simples e o pagamento também, bastando para isso ter uma conta no Pay Pal (é necessário cartão de crédito internacional). Caso você não tenha um cartão de crédito internacional, basta entrar em contato com a administradora do seu cartão e solicitar um. Eles enviam sem problema. É simples.
O vendedor que comprei os fusos de esferas no ebay foi o LINEARMOTIONBEARING,  a loja dele fica no link http://stores.ebay.com/linearmotionbearings
Esse vendedor é super atencioso, basta enviar uma mensagem para ele com os tamanhos dos fusos que ele coloca um anúncio de acordo com sua necessidade.
Para comprar polias e correias sincronizadas um vendedor muito bom é esse http://stores.ebay.com/HUBBARD-CNC-INC
Tem até video do cara no Youtube ensinando como escolher as polias e correias para sua máquina. Muito bom.
Caso queira comprar um spindle tem esse vendedor aqui http://stores.ebay.com/qiandingzhensatisfaction
Para comprar fresas e acessórios tem essa loja em Hong Kong que é muito boa http://www.ctctools.biz/servlet/StoreFront
Ao fazer a compra internacional você deve estar ciente que existe um imposto de importação que normalmente fica em torno de 100 % do valor do produto e isso incluindo o frete. Outro detalhe também é a demora que pode chegar a 60 dias.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 16:53 por marcantonio »
Offline marcantonio
« Resposta #11 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 16:57 »
a negociação
Samusad,
os fusos que comprei não vieram com as pontas torneadas, tive de mandar um torneiro fazer. Mas o vendedor também fornece com as pontas torneadas e já com os mancais com rolamentos. Eu não escolhi essa opção apenas por causa do custo, pois ficava sensivelmente mais caro.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 23:30 por marcantonio »
Offline samusad
« Resposta #12 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 00:01 »
   fico muito grato pela dica
e primeiro passo vou solicitar
da administradora do cartao
o internacional
e depois vou arriscar a compra
hehehe
grato
