Autor Tópico: Como fixar fusos aos rolamentos dos mancais ?  (Lida 10938 vezes)
lcbulek
« Online: 23 de Fevereiro de 2008, 13:41 »
Procurei sobre isso no forúm mas não encontrei.
Sei que o a final do fuso, devo usar um mancal com rolamento, mas sendo o fuso uma rosca, como proceder para a fixação do mesmo no rolamento.
Será que devo extrair da ponta do fuso para que encaixe perfeitamente no rolamento ?
E quanto a fixação, teria necessidade parafusar o fuso na ponta para segurálo ao rolamento ?
grato
Luís
Re: Como fixar fusos aos rolamentos dos mancais ?
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 13:53 »
Luís,
Deve se usinar a barra roscada ou fuso de acordo com a medida do rolamento. Vale a pena lembrar que a usinagem deve ser pelo menos menor que a medida interna da rosca, do tipo uma rosca m16 ultilizar no máximo um rolamento pra eixo 12mm.... Pois se não o rolamento pode ficar mal encaixado, prejudicando o funcionamento do mesmo...
Não é muito necessário um parafuso ou porca para fixar o rolamento ainda mais na ponta da barra roscada.... Embora que em fuso de esferas se use uma porca que faz esse tipo de fixação. Digamos que não é muito necessário, é apenas recomendado, mas no caso de se usar um fuso de esferas, numa barra roscada por exemplo isso seria meio sem sentido pois a prescisão da barra não ia ajudar muito msm...
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 14:19 »
Brenck
fazendo uma pequena correção ... ao invés de 12mm de encaixe para o fuso de 16mm o máximo seria 14mm, melhor conferir o diâmetro mínimo de acordo com uma tabela de roscas .. do fuso ...
Luís Carlos
lembre-se que existe uma folga apropriada para o mesmo, é muito importante utilizar uma tabela de rolamentos onde é indicado a folga para montagem e também a forma adequada de montagem e fixação.
abraço!
lcbulek
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 14:37 »
Só sei dizer que as coisas se complicam cada vez mais para a mntagem desta máquina. De uma coisa estou certo, acho que vou ter que fazer amizade com algum torneiro mecânico (o pior é encontrar algum), porque não tenho ferramentas para realizar estas coisas, nem conhecimento, nem espaço, se pelo menos uma garagem...meu reino por uma garagem...rs
Agradeço a resposta de vocês, e vejo que minhas idéias sobre a montagem dos fusos nos mancais não estavam tão erradas.
Aproveitando a deixa, pelo que eu entendi, estes mancais deveriam ter uma "área de trabalho" na sua fixação (não sei como chamar isso), para que possam ser regulados o paralelismo dos fusos e guias. Estou certo nisso ? Pegunto isso porque vejo em algumas máquina, gente que resolver fixar as barras guias na estrutura da máquina, e sem a possibilidade de ajustes. É excesso de confiança deste povo ou eles sabem o que fazem ? Porque se uma coisas não ficar no esquadro, acho que compromente ate a estrutura da máquina, correto ?
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 14:54 »
Brenck
Luís Carlos
abraço!
Não Blackmore, eu sei que o diametro minimo é 14mm, mas não é recomendado usar 14mm assim no talo não, pq o rolamento fica sem uma escora... tipo 14mm já sai direto para inclinação da rosca ai fica sem aquele ''degrauzinho'' que escora o rolamento.
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 21:32 »
Só é preciso não deixar o fuso com jogo no sentido longitudinal.
Na minha cria, a solução que achei foi deixar para usinar o fuso por último. Montei o eixo e os mancais com rolamentos, medi a distância entre rolamentos e mandei usinar o fuso com 0.2mm maior que essa distância. Ao montar, ficou bem firme e sem jogo.
Pode (deve) existir outro jeito mais fácil, mas esse funcionou bem.
lcbulek
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 22:52 »
Este tipo de fixação também seria bom para as guias não ?
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 01:44 »
Esse mancal é ótimo.
O problema é a facada!  :P
« Resposta #8 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 10:06 »
Luis Carlos,
Em que região você está localizado?
Brenk,
...ai fica sem aquele ''degrauzinho'' que escora o rolamento....
Esse "degrauzinho" se chama "rebaixo", e sim, ele é importante para apoiar na "pista interna" do rolamento...
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 13:48 »
Brenck
amigo, o rebaixo realmente é importante, porém existem outras formas de fixação e apoio do rolamento, e uma delas é pelo uso de anéis elásticos, fáceis de montar, de desmontar ... por isso que sugeri a nosso amigo a procura de catálogos.   ;)
abraço!
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 14:33 »
Blackmore,
Desculpe, mas não entendí como "anéis elásticos" poderão ser usados para fixar rolamentos - tem como mostrar sua idéia???
lcbulek
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 15:45 »
Gilii
Estou em Curitiba.
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 16:00 »
Carlos,
Perguntei porque se fosse  o caso eu poderia me oferecer para fazer alguma usinagem para você, pois estou reativando minha oficina em casa, e vou fazer prestação de serviços para a área que atuamos.
Se estiver interessado, não hesite em me falar...
Offline Blackmore
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 17:21 »
fgilii
vou procurar depois mando ..
abraço!
Edit
segue a imagem de um catálogo da SKF q tenho aqui na minha biblioteca ...
http://www.4shared.com/file/38819912/b8654444/tumb-1.html
aproveito tb para sugerir o uso desses rolamentos, um spindle super rígido e preciso para users mais avançados e interessados em fazer algo mais "doido" !!   ;D ;D
abraço!!
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2008, 17:32 por Blackmore »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #14 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 18:08 »
;D oba vamos parar de xingar os torneiros, das nossas cidades? pq meu amigo nunca vi serviço tão ruim de "pagar" >:( pra alguem fazer, pareçe até que vc tá obrigando, os caras a trabalhos forçados. agora vmos ter trabalhos de qualidade e sem o desprezo costumeiro
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2008, 18:10 por jack_live »
