Autor Tópico: Porca: comprimento X rendimento.  (Lida 2350 vezes)
juliocno
« Online: 08 de Novembro de 2008, 19:36 »
Pergunta para os torneiros de plantão:
Estou fazendo algumas porcas de Ptfe para minha máquina, com rosca comum M12.
A minha primeira, fiz com 50mm de comprimento da rosca, mas notei que ela ficou muito apertada, com muito atrito.
Gostaria de saber se existe alguma formula ou "dica de ouro" para se obter o "comprimento ideal" da rosca, levando em consideração o atrito e aproveitamento da energia.
Re: Porca: comprimento X rendimento.
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2008, 19:52 »
O macho deve estar realmente bem afiado, e assim deveria garantir um bom ajuste entre fuso e porca.
Dependendo do caso, deve-se prender a porca de forma a apertá-la um pouco  - por exemplo com uma morça - e passar o macho de novo...
Vá ajustando o aperto e vá experimentando com o fuso (e a porca solta) - cuidado para não "matar".
juliocno
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2008, 20:08 »
Fábio, fiz o macho do próprio fuso, acredito que esteja bem afiado, pois abriu fáci a roscal.
Mas a questão não era essa. É que fiz duas porcas. Uma com 25 mm de rosca e outra com 50 mm. A de 25 gira fácil no fuso, mas a de 50 esta mais "dura", creio eu, devido a maior área de contato.
Minha pergunta é: Qual o comprimento ideal da rosca da porca? 25 mm esta curto demais ou 50mm esta muito longo??
Existe alguma fórmula pra isso?
Repito. Estou usando rosca métrica comum, M12.
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2008, 20:15 »
Julio,
Não existe fórmula...
Experimente antes passar o macho dos dois lados da porca e depois se ainda for necessário, faça o ajuste como eu descreví alí em cima...
Deve levar em consideração que, como o macho é feito do próprio fuso, ele não estará no padrão de rosca que se espéra, o que de certa forma é bvom, pois aí tem campo para ajustes...
juliocno
« Resposta #4 Online: 08 de Novembro de 2008, 20:42 »
Obrigado Fábio, vou tentar isso, depois posto os results...
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2008, 20:49 »
Julio,
Você poderia ainda aproveitar essa porca maior, dividi-la em duas montar uma porca zero folga como modelos encontrados aqui no, e permitir algum ajuste com o tempo.
É apenas um opinião.
