Autor Tópico: Como interpreta esse codigo "ACME 1/2-10"?  (Lida 3170 vezes)
asv
« Online: 28 de Outubro de 2007, 11:12 »
Olá,
Alguem sabe informa como interpreta o codigo "ACME 1/2-10" de um fuso trapezoidal. ele esta a venda no ebay http://cgi.ebay.com/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230180670394
Alexandre
Re: Como interpreta esse codigo "ACME 1/2-10"?
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2007, 14:55 »
Alexandre,
Vendo o anúncio, penso que se trata de um fuso de 18" úteis de rosca trapezoidal do tipo ACME (457,2mm) com diametro de 1/2" (12,7mm) e com passo de 10 fios/polegada, o que equivale a 2,54mm por volta.
asv
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2007, 16:14 »
Fabio, Obrigado pelo esclarecimento, era sobre 1/2-10 que eu tava com duvida mesmo!
so mais uma coisa, o que voce achou do fuso, sera que vale apenas compra-los?
Alexandre
« Resposta #3 Online: 28 de Outubro de 2007, 16:18 »
Alexandre,
Acho que vale mais a pena procurar algo por aqui...
Digo isso sem muita certeza, pois este fuso que voce viu está pronto (supondo que sirva para sua necessidade), mas não sei o quanto será taxado pela Receita...
Por outro lado, se comprar por aqui tem que correr atrás de um torneiro para executar o que voce quer, mas tem a vantagem do comprimento, que é vendido em barras de 2 metros...
Duvidas, duvidas.... :)
asv
« Resposta #4 Online: 28 de Outubro de 2007, 21:02 »
Fabio, uma barra de 14mm por 2m nacional fica por 140 reais as porcas deve ser na faixa de 30 reais cada entao as duas da 60 reais mais o transporte que deve ser na faixa de 40 total de 240 reais, comprando duas pecas la no ebay e pagando o imposto de 60% ja com o frete fica tambem nos 240 reais, no caso da nacional eu vou ter uma barra mais grossa e o tamanho maior, mas vou ter que manda tornea as pontas, realmente a duvida é grande!
« Resposta #5 Online: 29 de Outubro de 2007, 07:38 »
Alexandre,
Se posso sugerir, acho que você pode perder o amor por uns R$ 50,00 ou 100,00 Reais e manda tornear do jeito que voce quer e precisa...
Dúvidas, duvidas...
Eu costumo olhar para o investimento como um todo, e procuro ver qual o impacto de uma ou outra opção de custo, mas no geral sei que "qualidade tem preço", e muitas vezes - se não todas - o barato sai caro...
asv
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2007, 10:20 »
Fabio, concordo plenamente sobre "o barato sai caro"!
mas so mais uma coisa, a usinagem desse fuso pode estraga o mesmo de alguma forma? o principal motivo em procura um fuso pronto é evitar problemas na hora da usinagem, fora isso eu ate prefiro os nacinais!
Alexandre
« Resposta #7 Online: 30 de Outubro de 2007, 13:22 »
Alexandre,
Não entendí direito sua pergunta., mas penso que só depende do desenho da peça ser bem feito, e que o ferramenteiro que for usinar seja competente...
Claro - se um ou outro não estiver de acordo, provavelmente alguma coisa não vai dar certo...
asv
« Resposta #8 Online: 30 de Outubro de 2007, 14:01 »
Fabio, eu tava tendo dizer que para fazer as pontas do fuso o esforco que ele vai sofre na usinagem seria capaz de por exemplo deixa-lo empenado, ou algum outro problema dessa natureza. ou isso so depende do ferramenteiro?
Alexandre
« Resposta #9 Online: 30 de Outubro de 2007, 19:37 »
Alexandre,
Sim - o ferramenteiro (torneiro) deve tomar alguns cuidados com a centralização, fixação no torno, ferramentas, etc, mas é difícil fazer alguma besteira grande o suficiente para por exemplo entortar o eixo - a não ser que o torneiro tenha dois braços esquerdos, e ele não seja canhoto...
