Se é para colocar os mancais naqueles suporte do desenho, eu colocaria mancais FF / FK ao invés de BF / BK
Para medir a distancia entre os mancais, é só colocar os mancais no fuso e medir
A medida não é critica, aliás até pode ser só aproximada pois o mancal de apoio geralmente é muito mais largo que o rolamento.
Se quiser calcular é só olhara as medidas no desenho técnico dos mancais (consultar o fabricante ou vendedor) e o desenho do fuso que provavelmente tenha enviado ao fornecedor ou para quem fez a usinagem das pontas. Cada fabricante tem um padrão, então fica difícil adivinhar qual você tem...
Se ainda não adquiriu os mancais e fusos, recomendo pedir ao fornecedor que forneça os fusos já com s pontas usinadas e aí é só medir a distancia entre os suportes que o restante o fornecedor calcula
Se já tem os mancais, então aqueles suporte do desenho não vão ficar bom para os mancais BF / BK
