Autor Tópico: Router para usinar aço  (Lida 957 vezes)
Description: fuso ou cremalheira
Offline eliezer tworeck
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ponta Grossa PR
  • Nome:: ELIEZER TWORECK
  • Profissão: Projetista
« Online: 03 de Novembro de 2020, 17:26 »
Boa tarde meus caros,
estou querendo fabricar uma router para usinar aço com spindle de 6hp, guias de 30mm e uma base reforçada...
o equipamento terá aproximadamente 2 x 2,5 metros e estou querendo usar cremalheira helicoidal de módulo 2.
minha dúvida seria em usar tal cremalheira ou fuso de esferas devido ao esforço... qual dos componentes responde com maior custo-benefício quanto à força, potência...
quem quiser opinar, fique à vontade,
obrigado
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Router para usinar aço
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2020, 07:23 »
   Esta é uma questão que já foi debatida aqui, uma primeira situação que torna este projeto inviável é o uso de um spindle, seja lá qual for a potencia, não há fresa que aguente tamanha rotação para usinar aço a verdade que, reduzindo a velocidade seja lá qual for o spindle a perda de torque, outra situação é que não importa a bitola das guias lineares, se não tiver uma base solida e maciça para absorver as vibrações, vai ser uma tragedia. o uso de fuso de esfera regular esta longe de ser viável, no minimo um fuso com duas canaletas e com exatidão na casa dos mícrons e sem contar que, não mencionou os motores, mas se for de passo, tem que ser um grande para ter um torque desejável. Uma maquina para este fim com esta dimensão,  R$500.000,00 de custo é barato.
