Autor Tópico: Como obter precisão neste projeto ? Retifica de guias prismaticas  (Lida 4146 vezes)
Offline lucaskbrx
« Online: 07 de Fevereiro de 2015, 18:21 »
Senhores, saudações.
 Preciso construir uma vertente de uma maquina que é conhecida como (Plaina de Mesa) , será utilizada para retificar barramentos prismáticos , como por exemplo os de torno mecânico.
Pensei em fazer uma mesa sobre guias lineares com patins  (mesa azul, guia linear vemelho)  , eo cabeçote fixo soldado no centro da mesa (PRETO)  que comportará a pedra de retifica .
 Aos criadores de projetos mecânicos de precisão , pergunto-lhes , como conseguir precisão geométrica neste projeto?
http://www.tickimg.com.br/uploads/_plaina_de_mesa.jpg
Offline JulianoA.A.B.
Re:Como obter precisão neste projeto ? Retifica de guias prismaticas
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2015, 23:42 »
Para obter a precisão essas guias lineares precisariam apoiar-se em um barramento feito em ferro fundido, para sofrer menores variaçoes dimensionais possiveis com mudanças de temperaturas, e deverá ser finamente retificado caso contrario existe a possibilidade das guias lineares acompanharem imperfeiçoes quando fixadas devidamente. Detalhe, numa maquina dessas, solda não é uma boa opção.
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 08:23 »
Se estudar em bons livros de máquinas operatrizes, verá que esse tipo de máquina (retifica de barramentos) é grande e pesada. O peso e a dimensão avantajada confere estabilidade mecânica e baixíssima deformação com o movimento e com vibrações decorrentes da usinagem. O tamanho da máquina também é função das dimensões do barramento a ser retificado. O eixo que suporta o rebolo deve ser robusto e deve ser apoiado em mancais robustos também. A base de apoio da maquina deve bem nivelado e preparado. Definitivamente, esta não é uma máquina do tipo hobby.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2015, 08:25 por minilathe »
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 01:52 »
Uma retífica por exemplo pode e dever ser pequena quando a proposta for apenas retificar peças pequenas, ou maiores quando destinadas à peças maiores, desde que os dois tipos tenham rigidez, alinhamentos e acessórios que garantam resultados satisfatórios.
Mas o que seria uma máquina grande e pesada se mesmo sendo uma máquina "pequena e leve" pode ser "grande e pesada" para determinados tipos de peças? Existem barramentos dos mais variados tamanhos, e superdimensionament os é desperdício.
Acho que o conceito "hobby" é muitas vezes mal interpretado, pois a fabricação de algo independe do motivo.
Podemos praticar um hobby fabricando retíficas iguais ou quem sabe, melhores que as feitas em determinadas "empresas".
A pergunta do LucasKbrx é muito objetiva e clara quando quer saber "como conseguir precisão geométrica" em seu projeto, só que o que ele apresentou está longe de ser um projeto para que possamos tentar responder o que precisa saber, frisando que o assunto RETÍFICA é mais complicado do que parece devido às tolerâncias precisarem ser bem mais apertadas, por se tratar de máquinas que farão máquinas.
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 08:21 »
Acho que estão faltando números. Os termos "plaina de mesa" e "retificar barramentos de torno" me parecem conflitantes. Eu nunca vi uma retifica para barramentos de torno de mesa. A menos que sejam microtornos.
Qual é a precisão ou a planicidade esperada, comprimento máximo e demais dimensões do barramento, detalhes sobre os materiais a serem usinados, .... ??
Como obter precisão? Precisão é mensurável, é definida por números. Sem números e requisitos técnicos a discussão fica muito vaga, palpitológica, dando margens para as mais diversas especulações.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2015, 10:00 por minilathe »
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 18:48 »
Retífica Plana, é uma evolução da plaina de mesa. utlizada para peças menores e para remoção de materiais endurecidos e medidas centesimais ou menos, como a retifica circular tambem nasceu do vertente torno mecanico. Porém plainas de mesa solidamente construidas, bem dimensionadas e obedecendo normas tecnicas podem ser utilizadas para retifica de barramentos de torno.
Talvez seja esse o entrave do amigo lucaskbrx: "solidamente construidas", "bem dimensionadas e obedecendo normas técnicas", exige conhecimento e ferramentas de precisão que em oficinas hobby dificilmente se encontra.
Offline lucaskbrx
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 17:22 »
Agradeço a colaboração de todos, a ideia inicial era construir uma retifica para barramentos prismáticos, com comprimento de 2 metros  , me passou varias ideias na cabeça como por exemplo comprar trilhos de trem , mandar retifica-los e instalar guia linear com patins  fazer um cabeçote vai-e-vem  ,a precisão desejada seria de 0,01 .
 Por fim, estou testando um carrinho, que corre pelas partes são gastas do torno , a principio apresenta um erro de 0,08 , estou fazendo alguns ajuste pra ver se consigo algo melhor, tirando a flexibilidade do apoio dos rolamentos feito de cantoneira,  e folgas dos rolamentos
Offline lucaskbrx
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 17:23 »
anexo imagem
Offline lucaskbrx
« Resposta #8 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 17:26 »
http://www.tickimg.com.br/uploads/_1254.jpg
« Resposta #9 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 18:12 »
Um carrinho de chapa de 1/4 (?) de polegada com pequenos rolamentos de esferas, me parece algo meio tosco para suportar um rebolo e um motor de retifica e ainda resistir aos esforços de usinagem, garantindo uma precisão melhor do que 0.01 mm ao longo de todo o barramento de 2 metros.
Offline lucaskbrx
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 19:13 »
viga I  de 1/2" pol.
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 21:24 »
Lucas, nesse caso, acredito que você tem que pesquisar primeiro o que o mercado dispõe em relação  à  movimentação com folgas menores do que as tolerâncias que você pretende.
Depois estudar a motorização necessária para deslocamento do suposto cabeçote, giro do rebolo e peso de todo o conjunto.
De posse destes dados e de outros mais, vá novamente para os cálculos para ter uma ideia clara da rigidez necessária.
Aí sim, você deverá partir para a estrutura capaz de garantir a estabilidade que todo o conjunto vai precisar.
Duas dicas importantes:
- Não use solda na estrutura
- Peça garantia da retificação dos apoios das guias ou o que for
Obs.: estas só são algumas interferências iniciais entre muitas que surgirão.
           Não desanime com as críticas, somos sempre aprendizes!
