Autor Tópico: fusso ou correia metrica ?  (Lida 7814 vezes)
carlos.fooze.com.br
Re: fusso ou correia metrica ?
« Resposta #15 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:36 »
mas ainda to com a duvida   ja sei  que correia  não  é  legal
Opa Dog não quis dizer que correia não e bom, inclusive estou bem satisfeito com a minha maquina a qual utiliza correias sincronizadoras, simplesmente comentei uma desvantagem deste sistema, mas como o Fabio citou todos os sistemas tem vantagens e desvantagens.
E posso citar como vantagens do sistema de correias a velocidade que e muito alta mesmo utilizando freqüências baixas nos motores, a precisão que muito boa, não haver necessidade de acoplamento com o motor e a baixa manutenção já que não e necessário trocar ou ajustar a polia.
Também posso dizer que o sistema e bastante silencioso já que a freqüência nos motores pode ser baixa e mesmo assim trabalha em alta velocidade com movimentos bastante suaves.
Espero que tenha ficado mais claro e em momento algum falei que o sistema de correias e ruim, mas que tem uma deficiência relacionada a resolução mas mesmo assim a minha resolução e razoável estando em torno de 0.112mm.
DOG OF WAR
« Resposta #16 Online: 29 de Agosto de 2007, 18:42 »
olá  eu  tava vendo que  nas construçoes eles usam  uma barra com  fuso  trapesoidal
então fui atraz pra ver   são  de 20,5 mm  x 3 metros   com passo  2mm
pergunta é  boa essa barra trapesoidal ?
é muito  dificil fazer  uma porca para ela???
abraçõs
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #17 Online: 29 de Agosto de 2007, 19:33 »
Prezado DOG OF WAR, acho que dependendo da máquina a barra trapezoidal é uma boa sim e existem outras opções mais caras como os fusos que usam castanhas com esferas recirculantes e esses são mais caros.
Creio ainda que vai depender da habilidade do seu torneiro para a construção de uma porca (castanha) que sirva em um fuso de rosca trapezoidal como o que citou.
« Resposta #18 Online: 29 de Agosto de 2007, 22:13 »
Dog of war,
qual barra de construção? vc tem foto disso ae? ou um link na net....
Acho que fuso trapezoidal é a segunda melhor opção, perdendo apenas pra fusos de esferas é claro... Bem sem contar motorlinear tbm.... mas ai não vale...
É muito tranquillo um torneiro fazer uma porca dessas, se o cara não souber fazer é porque então não é torneiro, pois muitas pessoas levam morsas antigas que espanaram ou algo assim para refazer a rosca, e uma boa parte das morsas usam rosca trapezoidal, as vezes quadrada mas pra fazer é basicamente a msm coisa, quem faz rosca quadrada faz trapezoidal.
Physicist
« Resposta #19 Online: 26 de Setembro de 2007, 10:01 »
Por algum motivo esquecí de anexar o material que agora vaí...
Physicist
« Resposta #20 Online: 26 de Setembro de 2007, 10:05 »
Sei que vcs já devem conhercer o material acima entretanto gostaria de saber se esse material pode ser usado para construir uma gravadora e/ou um cnc para protótipos e modelos em madeira, plasticos, etc. de dimensões 300x300x200mm.
Agradeço os comentários antecipadamente.
« Resposta #21 Online: 26 de Setembro de 2007, 10:26 »
... esse material pode ser usado ...
Gosto bastante desse tipo de solução, o maior óbice costuma ser o preço ...
É importante verificar a resolução possível para um determinado conjunto, com a utilização de correias e sem redutores, a tendência é que seja um tanto baixa ...
O tipo de trilho preferido por onze entre dez estrelas do CNC é este:
http://www.rollon.com/english/products/monorail.htm
(claro, é outro tipo de solução, não integrada ...)
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
Re:fusso ou correia metrica ?
« Resposta #22 Online: 19 de Janeiro de 2015, 13:56 »
Acredito que correia somente seria uma boa para maquinas de Corte Laser para ter mais velocidade.
