Autor Tópico: Como prender um Rolamento  (Lida 9768 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Online: 21 de Abril de 2008, 21:57 »
Olá a Todos;
Meu conhecimento em mecânica é quase zero, mas estou me aventurando a montar um Torno para medeira e logo após uma CNC, eu tenho uma dúvida e acho que o pessoal pode me ajudar, eu comprei um eixo de aço trefilado de 17mm e dois rolamentos também de 17mm (interno) pretendo fazer os mancais em resina conforme vi no outro tópico daqui, a questão é que o eixo passa direto no rolamento, minha dúvida é como eu prendo o rolamento no eixo?
Eu vi em um site americano um tipo de anel que tem um parafuso, com ele seria só fazer um rasgo ( não saberei explicar direito, tipo deixar uma parte do eixo reta...) e apertar o parafuso e pronto dali ele não anda, o problema é que eu não sei o nome desse anel, e nem sei se ele existe aqui no Brasil, em inglês ele se chama: "STOP COLLAR".
Por acaso existe alguma outra forma de prender o ralamento no eixo sem ter que recorrer a um torneiro?
Se alguém puder me ajudar serei grato.
Desde já aobrigado a todos.
Re: Como prender um Rolamento
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2008, 22:36 »
O nome dela é shaft-collar:
http://www.sdp-si.com/web/html/shaftacc.htm
Dificil de achar por aqui, e quando vc acha cobram os olhos da cara.
Fica mais barato usinar as pontas do eixo do que mandar fazer essas peças.
MarcoAG
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2008, 21:07 »
Rafael, tem um sistema muito simples de prender um eixo em um rolamento que é usando uma bucha conica e rolamentos conicos.
O furo (interno) do rolamento é conico, e a bucha é conica por fora e cilindrica por dentro. Ela tem o diametro do eixo por dentro e encaixa na conicidade do rolamento por fora. Tem uma porca (um anel com rosca) que rosqueia na extremidade da bucha.
A montagem entao é bem simples, voce veste a bucha por fora do eixo, encaixa o rolamento sobre a bucha, coloca a porca e aperta. A porca empurra o rolamento contra a conicidade da bucha forçando a bucha a apertar o eixo. Trava legal.
Só que eu nao sei se voce vai achar essas buchas pra 17mm, pra 1 polegada eu sei que tem. E voce teria que mudar o rolamento, esse nao serve.
MarcoAG
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2008, 21:09 »
Veja aqui no titulo buchas de fixaçao.
http://www.rolemax.com.br/p_buchas.php
MarcoAG
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2008, 21:24 »
agfmaquinas
« Resposta #5 Online: 11 de Julho de 2008, 22:47 »
Acho que esta ideia de mancal em resina nao seria o ideal.....Porem depende da aplicaçao do seu torno.A respeito do eixo com o rolamento pode dar pontos com PUNÇAO ao redor do eixo (para expandir um pouco o material)ajudando assim o travamento e usar cola especifica para rolamentos.Nao sei se me fiz entender,porem pode contestar!!
Forte abaço
Marcello
Lucas Leonardo Benetti
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2008, 08:31 »
Bom, eu sou novato aqui, mas eu vi num site que um cara montava um virabrequim de um motor dois tempos em um mancal só esquentando o mancal com uma pistola de ar quente pra dilatar, aí o virabrequim entrava. Quando a temp. baixava o negócio ficava grudado.
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2008, 08:55 »
Lucas,
Sim - esta é uma técnica muito empregada na indústria, e é usada em  montageng com interferência, onde as medidas entre furos e eixos possuem tolerâncias calculadas para que as peças só possam ser montadas dessa forma...
« Resposta #8 Online: 12 de Julho de 2008, 21:41 »
Eu mandei fazer uns mancais de aluminio para usar em minha maquina, pedi para o torneiro deixar a medida igual a do rolamento, sem folga nenhuma.
Esquentei o mancal com assoprador termico, após o mancal dilatar eu coloquei o rolamento, dpois que esfriou, ficou o Bicho, bem travado.
« Resposta #9 Online: 13 de Julho de 2008, 15:09 »
tem que tomar cuidado com a tolerancia pois pode deformar o rolamento se vc horrorizar demais...rs
MarcoAG
« Resposta #10 Online: 13 de Julho de 2008, 16:54 »
Montar rolamento por interferencia é brabo, porque exige uma usinagem com uma acuidade e tanto. Geralmente eu uso adesivos como os da loctite pra fugir desse tipo de montagem, pois meu tornao antigo requer capricho pra fazer montagens por interferencia.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #11 Online: 13 de Julho de 2008, 21:42 »
Olá a Todos;
Rafael
Este torno de madeira que voce pretende montar, qual o tamanho de barramento e que tipo de serviço voce prentende fazer?
Restaurei um antigo torno de madeira e estou achando 17mm fino dependendo do serviço que voce vai fazer, qualquer coisa posso postar umas fotos do meu torno.
Paulo
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2008, 18:43 »
Eixo de torno sofre muita força axial, o ideal é colocar um encosto, que pode ser soldado ou fixado com parafusos; quanto ao material ser trefilado de 17 mm, idem ao rolamento, se não houver interferência, a folga é minima, você pode colar o rolamento com trava química anaeróbica especial para rolamento, que você encontra em lojas que vende parafusos.
  http://www.caetenews.com.br/fec/cfp/mecanica/apostila_manut/travasevedantes.html
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #13 Online: 24 de Agosto de 2008, 04:04 »
Obrigado a todos!
Paulo o torno é para pequenas peças, algo em torno de 30 mm de diametro por 180mm de comprimento de madeira mole (balsa e caixeta), não sabia que existia cola pra rolamento, mais uma vez obrigado!
