Autor Tópico: fuso de portão automatico  (Lida 6681 vezes)
Offline pjr
« Online: 19 de Junho de 2008, 23:45 »
Olá a todos .. estava pensando se estes fusos de acionadores automaticos de portão não serviriam para aumentar a velocidade de deslocamento .. como não encontrei nada sobre o passo que eles possuem, fico na duvida somente na resolução alcançada com eles...
ideias? sugestões?
Re: fuso de portão automatico
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2008, 00:01 »
Eles tem um passo de 20mm.
Alguns tentaram usar, mas parece que desistiram.
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2008, 00:24 »
Tenho 2...
Um tem passo 12mm, so que uma rosca com o fio de tipo 6mm.... tipo a distancia do canal ou sei la como se fala... Não tinha a porca pra esse... achei no ferro velho...
O outro é um de passo 20mm... o problema é que não achei a porca também... e esse de passo 20mm tem 4 entradas de rosca... ai so pra fazer a porca era mais fácil e barato comprar um fuso trapezoidal com porca...
O ReinaldoLAF usa um na máquina dele...
A velocidade vai aumentar, mas a resolução mecanica diminui,assim como vai aumentar o torque necessário para mover o conjunto, logo supondo que precise de um motor de 10kgf pra movimentar um conjunto com fuso de passo 10mm.... pro mesmo conjunto so que com um fuso de 20mm vai precisar de um motor 20kgf...Não é exatamente na pinta isso pois tem atrito alinhamento e coisa do tipo, mas eh muito próximo... Isso porque a rosca do fuso atua como redução, que chamamos de vantagem mecanica... como se fosse uma polia msm...
É mecânica... se ganha por um lado pode saber que perdeu proporcionalmente do outro...
violador
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2008, 13:57 »
Salve galera,
Revirando o mercado livre me deparei com estas barras com rosca confeccionadas em aço 1020.
Parece uma boa alternativa para um fuso em máquinas de baixo custo.
Fotos em anexo.
Sds...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2008, 14:12 »
k.deny,
passa o link.  ??? ???
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2008, 15:13 »
É muito curto...
Isso é a barra de halteres pra academia... não deve nem ter 100mm de cada lado..
