MECÂNICA => Mecanica de precisão => Tópico iniciado por: Lukas em 18 de Janeiro de 2017, 13:04
Título: Como travar os eixos da CNC
Enviado por: Lukas em 18 de Janeiro de 2017, 13:04
Boa Tarde!
Sou novo aqui e gostaria de uma ajuda: Tenho uma CNC router que uso para fazer artesanatos, o problema é que não consigo utilizar mais de um tipo de fresa, pois quando ela termina de usinar ela volta para o ponto zero, mas quando vou colocar a outra fresas os eixos se mexem e perco o ponto zero.
Existe uma maneira de se travar os eixos dela pelo Mach3 ou isso é normal?
Gostaria muito de uma ajuda e desde já agradeço.
Obs: A maquina é hobby com sistema de tração por cremalheiras.
Título: Re:Como travar os eixos da CNC
Enviado por: Euclides Júnior em 18 de Janeiro de 2017, 13:35
vc esta desligando os drivers para trocar a fresa? pois se o motor estiver energizado ela tem que ficar travada
Enviado por: Lukas em 19 de Janeiro de 2017, 13:16
Não entendo muito sobre esta parte da CNC, mas pelo que pesquisei na net eu não tenho os drivers só a placa. isso pode estar interferindo?
Enviado por: Euclides Júnior em 19 de Janeiro de 2017, 14:10
Provavelmente você tem uma placa com os drivers integrado tipo a tb6560
Voce tem que postar mais detalhes sobre o maquina ou fotos para podermos ajuda-lo
Jr
Enviado por: Lukas em 19 de Janeiro de 2017, 14:25
Como faço para desligar os driver pelo mach3?
Obs: assim que puder vou enviar uma foto.
Enviado por: Acruwer em 19 de Janeiro de 2017, 16:03
Boa tarde
Desabilite o pino do Enable
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
