Autor Tópico: Fuso trapezional + castanha de bronze ( Durabilidade)  (Lida 2822 vezes)
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
« Online: 01 de Janeiro de 2017, 22:13 »
Galera, estou fazendo minha CNC para uso pessoal. Apos orçar o fuso de esferas, gostaria de saber sobre o fuso trapezional com um uso pessoal, o desgaste e a folga tem uam duração de quanto tempo em média? sendo bem lubrificado e tals.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Fuso trapezional + castanha de bronze ( Durabilidade)
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2017, 00:14 »
O custo x benefício do fuso de esferas compensa. Porém se quiser um sistema mais em conta vc pode considerar a possibilidade de utilizar pinhão e cremalheira, principalmente se a máquina for grande, pois fusos muito compridos tendem a vibrar dependendo da bitola e comprimento.
Offline Druida6970
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2017, 08:47 »
A maquina é pequena. fuso maior tem 1 metro. Se eu bolar o sistema antifolga aqueles que usa 2 castanha e uma mola entre elas não compensaria não? O problema da cremalheira é que sem redutor fica com pouca resolução e o redutor é muito caro.
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2017, 05:11 »
O redutor da cremalheira pode ser duas polias sincronizadas e uma correia.
Offline Druida6970
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2017, 08:19 »
Fiz as contas e vou gastar quase a mesma coisa que comprando o fuso de esferas, então vou pegar o fuso de esferas com a castanha mas sem o mancal com rolamento porque tão pedindo muito. dai vou ver se adapto um mancal mais em conta
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #5 Online: 03 de Janeiro de 2017, 16:31 »
Ola Druida, se me permite meter a colher, olha não sei onde vc orçou o sistema de cremalheira e pinhão mas cotei hoje só pra não falar besteira aqui e um jogo para todos os eixos saiu o mesmo valor de um único conjunto de fuso de esfera e castanha, também não sei o que vc pretende usinar para uma composição de precisão ou apenas cortes de roby mas hoje o melhor custo beneficio não é o preço dos conjuntos e sim do resultado que pretente então se quer gastar poucou só pra cortar dinossauros use cremalheira ou fuso trapezoidal mas se quer qualidade de peças ou prototipagem va para as esferas ok. Pois vc vai economizar sim em não ficar dando voltas até achar um sistema adequado beleza! Abrax e boa jornada
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
Offline Auberty
« Resposta #6 Online: 04 de Janeiro de 2017, 05:13 »
Eu comprei dois metros de cremalheira módulo 1.5 por 165 contos, cada pinhão z12 por 17 contos, arrumei polia sincronizada impressa em plástico ABS por 11 reais de 18 dentes e 22 reais de 36 dentes. O resto é rolamento com o mesmo diâmetro de furo da polia e um pouco de criatividade. Se quiser maior exatidão é só aumentar a polia q vai no pinhão. Já um fuso de esferas 1204 de 250mm de comprimento com a castanha saiu por 300 conto.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #7 Online: 05 de Janeiro de 2017, 18:41 »
  Olá . Se me permite, comprei a dias atras, demorou menos de uma semana para chegar, um kit de fuso de esfera com passo de 10mm no diâmetro de 20mm, e comprimentos de 1250, 750 e 350mm com mancal BF15 e BK15 em todos os eixos e 3 bases de fixação para as castanhas e 3  SRJ30C- 8 * 12 mm.
  Tudo com imposto de importação ficou em R$1.450,00 eu achei barato. comprado com o preço daqui, talvez a qualidade não seja igual mas um orçamento que fiz aqui na terra do Canarinho me pedirão R$5.200,00
  Vendedor é muito bacana e agradável, segue o link de contato https://pt.aliexpress.com/item/6-sets-linear-rail-SBR20-L300-1500-1500mm-SFU2005-350-1500-1500mm-ball-screw-3-BK15/32759008805.html?spm=2114.13010608.0.0.n2UYZm
Offline Druida6970
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2017, 15:51 »
Eu comprei e gastei o seguinte=
3 fusos de 20mm de diametro passo 5 (1.113mm - 863mm - 513mm ) Mais 3 castanhas simples. ( não comprei os mancais pois achei um preço muito alto vou usar mancais simples ) = R$1.351,00 mais frete
Offline Druida6970
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2017, 15:59 »
Estou montando a minha para uma precisão muito boa. de inicio vou usa-la para hobyy fazer algumas peças em aluminio e aço. Mas ja estou pensando em durabilidade, porque de hobby para fabricar alguma coisa ou prestar algum serviço para alguem é 2 toques.
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2017, 15:04 »
Olá Druida.
A durabilidade do conjunto fuso/porca trapezoidal dependerá de alguns fatores: material do fuso e sua dureza (tratado térmicamente ou não); acabamento superficial do fuso (rugosidade) e o conjunto velocidade de trabalho e carga que ele irá suportar.
O que posso dizer por experiência própria, é que há diversos fusos trapezoidais sendo oferecidos no mercado (mercado livre, etc), mas alguns não servem para outra coisa senão fuso de morsa de bancada. Geralmente fusos produzidos por rolagem não são suficientemente precisos e ao longo de 300 mm não mantém a tolerância exigida para fuso de acionamento de máquina operatriz. Já os fusos fresados, são caros no Brasil.
Considerando a relação preço/qualidade, os fusos de esfera são a melhor opção, a não ser que o uso exija retenção, porque os fusos de esfera são reversíveis, ou seja, se você empurrar a porca, o fuso irá girar, o que pode não ser desejado em algumas aplicações.
