Autor Tópico: Comprimento ideal para Bucha Linear  (Lida 1419 vezes)
Offline meumel
« Online: 01 de Junho de 2014, 18:15 »
Por favor gente talvez possam me ajudar tenho essa duvida a muito tempo
Eu tenho um eixo retificado de 3" e uma camisa para ele deslizar que é um tubo com 3" interna brunido e 3.1/2 externo.
A folga é praticamente nenhuma porem a minha duvida é a segunite, o tubo funciona como uma bucha deslizante, porem eu nao sei qual a relação de comprimento que preciso do tubo para um eixo com um comprimento especifico. por exemplo. eu gostaria que meu eixo tivesse um curso de 200mm, assim pensei em mandar fazer um eixo com 400mm e um tubo guia com 200, pois assim quando ele se move 200 ainda existe 200 dentro do tubo, a metade no caso. Só que nao sei qual seria a MINIMA medida de comprimento necessaria no tubo para o eixo nao ficar preciso, digo com folgas radiais quando estiver na extensão maxima. Existe alguma tabela de acordo com diametro e comprimento do eixo onde voce encontra o comprimento minimo da bucha? Procurei muito mas não achei nada.
Espero que tenham compreendido a pergunta e se possivel me ajude.
Grato
Re:Comprimento ideal para Bucha Linear
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2014, 09:31 »
Até aqui faz sentido...
Grato
Bem, eu creio que tudo seja uma questão de ajustes das tolerancias entre eixo e furo - ora, se eu tenho um eixo retificado e bem regular quanto às suas medidas e uma bucha igualmente bem ajustada, teoricamente não haveriam diferenças em todo comprimento percorrido...
