Autor Tópico: Construir CNC de esteira colada...  (Lida 2293 vezes)
Offline designermx2
  • Cidade - UF: Aracaju
  • Nome:: Roberto Santos Reis
  • Profissão: Designer Gráfico
« Online: 15 de Setembro de 2012, 15:36 »
Bem pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de participar do forum. Este é meu primeiro tópico neste forum (participo de outros relacionados a instrumentos musicais e efeitos) e gosto muito de forums. Para mim é a melhor forma de compartilhar conhecimento e boa vontade.
Vi que aqui tem um monte de gente que sabe o que faz e gostaria da ajuda de todos. Vou logo avisando que aceito qualquer tipo de idéia, desde que estejam dentro de minhas condições de trabalho e façam algum sentido. Não gosto apenas de executar, mas de entender o que está sendo feito.
Minha idéia é a seguinte:
Tenho aqui correias sincronizadas pequenas, e correias sincronizadas médias. Mas tenho também uma de uns 3 metros rompida. Tudo isso fazia parte de um kit de robótica da lego e foi dispensado para ser jogado. Como tenho uma cnc pequena (25cm x 35cm x 4cm de área útil e nova que será usada para fazer maquetes apenas), gostaria de fazer uma maior para deixar aqui em casa para fresar caixas de pedais de guitarra em alumínio, braços de guitarra e corpos também.
Os braços precisam ter proporção e medidas exatas. Meio milímetro fará com que o instrumento perca sua afinação (impossível afinar corretamente). As caixas de pedal terão nomes escritos nelas e marcações como as de indicação de nível de volume.
Tenho algumas catracas de alumínio, nenhum motor e uma guia que tirarei fotos daqui a umas horas , mas não são fortes.
A pergunta é:
Tem como eu colar a correia em uma madeira com cola de contato e depois colar outra ao lado, colocar estas catracas de alumínio (que casam com as catracas) e deixar o motor fixo no eixo que quero que movimente? Sei que o processo é o contrário do que acontece normalmente, mas quero usar o resto de material que consegui e gastar o mínimo possível. A resolução (perfeição da máquina) depende do tamanho da catraca, ciclo de motor e deslizamento dos eixos ou tem mais algo?
Imagino utilizar canos de metal apenas como guia do eixo y para o tamanho que quero (1m) e barras de impressora jato de tinta hp para o eixo x que terá uns 25cm. O eixo Z penso em utilizar o método normal, já que acho que as correias podem não aguentar a força da freza que acredito que será maior desgastada.
Os motores, irei comprar os de impressora laser que são bem parecidos com os motores convencionais (com 10x menos o valor do motor normal).
A controladora penso em usar esta: http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-forStepper-Motor-Driver-DB25-Cable-/150894632553?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2322055e69
A fonte, quero ver se consigo usar a de PC normal (ATX).
Se faltou alguma coisa, peço perdão. Sou handmade de guitarra e não conheço nada de CNC. A outra que tenho, comprei com um amigo e estamos estudando e aprendendo a usar tudo ainda.
Abarços.
Offline designermx2
Re:Construir CNC de esteira colada...
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2012, 16:04 »
Vi que aqui tem um monte de gente que sabe o que faz e gostaria da ajuda de todos. Vou logo avisando que aceito qualquer tipo de idéia, desde que estejam dentro de minhas condições de trabalho, financeiras principalmente e que façam algum sentido. Não gosto apenas de executar, mas de entender o que está sendo feito.
A pergunta é:
Os motores, irei comprar os de impressora laser que são bem parecidos com os motores convencionais (com 10x menos o valor do motor normal). Uns quadradinhos que acredito que tenham uns 3kgf
Dinheiro disponível para o projeto R$100.00 para peças não feitas para CNC
Tenho madeira de uma bancada.
Abarços.
