Autor Tópico: Qual a melhor correia com 6mm de largura?  (Lida 3443 vezes)
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: Estudante
« Online: 02 de Maio de 2014, 11:54 »
Preciso de uma correia com no máximo 6mm de largura.
Por hora estou usando correias GT2 de impressoras RepRap que possui 2mm de espessura. Sei que existe uma correia semelhante, porém com 3mm de espessura. E pelo que li, ela já é bem forte. Mas queria saber se há alguma opção ainda mais forte, que aguente mais torque, e sobretudo, o mínimo de backslash possível.
Todas as correias possuem fios de fibra de vidro?
Lembrando, a única exigência do projeto é ter 6mm de largura. Pode ser com qualquer espessura e qualquer passe. Não quero que ela estique quando submetida ao torque máximo de um Nema 23 médio por exemplo, e que tenha o mínimo de backslash.
Obs: Onde a encontro? Precisaria de rolo com dezenas/centenas de metros dessa correia.
Re:Qual a melhor correia com 6mm de largura?
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2014, 12:22 »
correia fechada ou aberta?
se for fechada eu compro na ATi do brasil com passo XL
Eles cortam na largura que precisar.
Offline JefersonBMX
  • Nome:: Jeferson
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2014, 14:59 »
É aberta. Eles também cortam correias aberta com uma largura específica?
Estive lendo bastante sobre correia, e vi que correias XL possuem mais backslash que correias GT2, cujos dentes são arredondados, confere?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2014, 20:20 »
Se só tiver correia fechada, é só usar um abridor tipo tesoura, faca, estilete, machado, etc...
Quase todos que vendem correias cortam elas da largura que precisar.
Nem todas correias tem fios de fibra de vidro, tem com "fios" de aço também.
Considerando a quantidade que quer, não será dificil encontrar correia a metro
Offline tionaza
  • Cidade - UF: botucatu
  • Nome:: nazare
  • Profissão: game designer
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2014, 20:36 »
https://www.youtube.com/watch?v=vQXMGOs_Ns4
esta cnc fiz com correia xl tanto nas reduções  quanto na tração, não tive problema algum de backslash, são XL 0,50 ou 1/2", de PU com alma de aço.
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2014, 23:05 »
Alguém sabe informar alguma especificação de correia fechada em V com 5mm ou 6mm e de pequeno comprimento? Tipo igual o menor que  o diâmetro de uma correia de máquina de costura. Alguém sabe de alguma máquina que use algo parecido?
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2014, 23:22 »
tionasa,
Pelo que pude ver, você usou polia do tanquinho Arno. Você podia postar umas fotos das reduções?
Qual redução você usou? 4x1 ou outra?
Só faltou no seu vídeo mostras a movimentação da máquina sem estar fresando para termos noção da velocidade no vazio.
A máquina parece muito boa.
Abs.
Edson
