Obrigado amigo Gimbabf.
bem, quanto ao desenho, acredito ( como leigo) que não seja, pois tambem faço um retangulo no proprio artcam e tambem da o problema.
e tambem , se fose um desenho, teria que dar tambem no eixo x , correto , ou estou errado.
quanto ao rolamento, posso dar mais uma olhada pois só tem um na extremidade final , mas eu já troquei.
quanto a velocidade do motor , acredito que vc tenha falado do spindle, se for ela é de 24000 rpm.
se for do motor de passo , a velocidade de corte é de 1800 mm/mint.
Bem amigo, esqueci de mencionar, que eu tive que desmontar a maquina para colocar em outro lugar, e quiz retirar a castanha e os patins para limpa-los, mas como leigo, não sabia e as esferas cairam e perdi umas 6, mas levei a mesma a uma empresa que vende esferas e comprei e recoloquei no lugar com a ajuda dos amigos do forun, isso tambem aconteceu com os patins. não sei se isso estava acontecendo antes de eu desmontar , pois só percebi isso , agora pois sou eu que estou trabalhando agora na maquina
minha maquina tem uma area util de 2m por 1 metro.
quanto a configuração, me desculpe mas sou um pouco leigo, mas estou usando toda a configuração que já estava na maquina.
apenas coloco o desenho e determino a usinagem normal, como ( por dentro ou por fora, ferrementa, entrada da fresa e etc )
inclusive , isto eu aprendi graças aos videos do lolata.
bem , amigo vou dar mais uma analizada nas partes mecanicas para ver se encontro alguma folga que antes não tinha percebido.
vou tambem bater uma fotos de minha maquina e tambem no corte apara postar aqui.
Mas se vc se lembrar de mais alguma coisa que possa ajudar o amigo, continuo a agradecer, pois estou vasculhando todo o forum, para obter todo o tipo dse informação para me aperfeiçoar na arte das cncs e ficar fera como muitos aqui. ( pois vontade é o que não me falta e tenho que sustentar minha familha).
um grande abraço e um bom dia para vc
