Autor Tópico: Corte Serrilhado  (Lida 24548 vezes)
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #15 Online: 27 de Abril de 2011, 08:27 »
...quando eu movimento com as mãos para cima e para baixo , ai sim existe uma folga.
Gostraria de saber se isto é normal ou não.
Suponho que estamos falando de um fuso para porca de esferas recirculantes - sim, é normnal que se tenha alguma folga radial
quanto ao rolamento que segura a ponta do eixo y , este esta legal, pois ele foi trocado.
Ok, mas veja que se são rolamentos comuns, deve haver algum meio de eliminar as folgas axiais do fuso.
Eu creio que o problema não seja folga nos fusos, mas sim nos rolamentos dos movimentos - se está usando guias de seção redonda e rolamentos lineares, há folgas que não se tem o que fazer, pois estes tipos de rolamentos não são feitos para este tipo de máquinas.
Offline Andre-PR
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #16 Online: 27 de Abril de 2011, 08:47 »
desculpe mas enviei sem querer.
Minha maquina ,   o fuso numa extremidade esta preso no  eixo do motor de passo apenas pelo acoplamento e na outra extremidade ele é preso no rolamento.
bom dia José Ricardo, provavelmente o problema esteja ai, o acoplamento serve para unir um eixo ao outro e sua principal finalidade na minha opinião é reduzir a vibração. pelo que vi a sua maquina é bem grande,  a unica coisa que esta segurando o fuso em uma extremidade é o eixo do motor isso faz com que todo o peso do fuso que não deve ser pouco esteja sendo suportado pelo eixo do motor, também não sei que tipo de acoplamento tem na sua maquina, mas por exemplo nos acoplamentos da marca dagross por exempo, o acoplamento é dividido em duas partes que se encaixam, e no centro tem uma borracha de amortecimento, esses acoplamentos só somente encaixados, então digamos que quando o fuso gira consequentemente o peso do fuso fará com que o acoplamento se ´´desalinhe`` a todo momento que o fuso estiver girando,  então o certo seria colocar mais um rolamento na extremidade que esta somente acoplada, caso não resolva seu problema com certeza sua maquina trabalhará muito melhor, e o motor com certeza ganhara com isso, talvez consiga até aumentar as velocidades de sua maquina, agora se todos os seus fusos estiverem assim seria bom colocar mais um rolamento em todos.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #17 Online: 27 de Abril de 2011, 09:40 »
Isso não é bom - além de esforçar o rolamento do motor, pode quebrar o eixo do mesmo e há folga axial sim, pois os motores de passo na sua maioria possuem um conjunto de molas tipo prado em seu interior que servem para absorver variações de posição de eixo.
Este pode ser o foco dos problemas atuais na sua máquina.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #18 Online: 27 de Abril de 2011, 19:24 »
Boa noite F. gilii e Andre.
Respondendo ao F. gilii, minha  maquina, possue GUIAS LINEARES COM PATINS ( DOIS EM CADA LADO ) éla   é bem robusta, acredito que deva pesar uns 250 a 300 kg.
este problema só acontece no corte do sentido do eixo y pois o mesmo tem  2mts.
O Gimbabf me pediu para ver  no arquivo de corte o quarto retangulo,  e teria que estar 0,02 e na minha maquina estava  0,01.
Bem  ANDRE, fiz a mopdificação e tambem diminui a velocidade de corte pois estava em 1700 mm/min, pasei para 1300 mm/min e melhorou 90%. agoara existe um serrilhado mas bem superficial
isso já é um bom sinal.  mas gostaria que a velocidade fosse maior. pois minha maquina o motor  do eixo y de 100 KGF
Acredito   que seja realmente o problema no rolamento pois minha maquina só possue um.
Meu acoplamento é  em duas partes e possue uma  borracha  dura no meio.
Para que coloque na extremidade do eixo onde esta o motor de passo um outro rolamento, vou ter que levar o eixo para um torneiro pois o que sobra só da pára colocar o acoplamento.
Bem amigos vou bater umas fotos de minha maquina e coloco aqui para  que vcs analizarem melhor
pois quero ver esta maquina cortando lizinho
Fico muito contente  por haver este forum e pessoas com espirito  de ajudar a quem precisa.
Um grande abraço a todos
Offline Andre-PR
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #19 Online: 27 de Abril de 2011, 20:11 »
bom acredito que valha muito a pena mandar no torneiro pra colocar mais um rolamento, com certeza sua maquina terá um melhor desempenho, principalmente quanto a velocidade, e acredito que também resolverá o problema do serrilhado, estamos anciosos pra ver as fotos, se tiver a oportunidade seria bom um video curto da movimentação do fuso e tambem da extremidade onde esta o acoplamento.
Offline CRBR
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #20 Online: 27 de Abril de 2011, 20:18 »
José Ricardo,
Faça um tática de usinagem diferente.
Esta mesma peça que está saindo serrilhado que vc falou, faça a usinagem dela utilizando a opção de DIREÇÃO CONVENCIONAL logo após a opção da ferramenta.
Depois veja se a mesma ainda saiu o serrilhado ou este serrilhado mudou para o lado oposto da peça.
Carlos
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #21 Online: 27 de Abril de 2011, 20:25 »
BELEZA   ANDRE  E  CRBR, vou providenciar .
Como sou iniciante neste forum, sera que dava para vc me dar umas dicas de como coloco fotos e videos neste forum.
Ja  tentei mas não consegui, e a esta hora da noite meu tico não quer conversa com o teco
Offline CRBR
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #22 Online: 27 de Abril de 2011, 20:30 »
José Ricardo,
Quando você escreve a mensagem igual estou fazendo, veja no canto inferior esquerdo. OPÇÕES ADICIONAIS, é só clicar nele e abre o campo para anexar, vá em selecionar o arquivo e anexe ele, depois de anexado é só enviar a mensagem.
Carlos
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #23 Online: 27 de Abril de 2011, 20:38 »
BELEZA,
Obrigado pela ajuda,  assim que tiver as fotos e os videos vou posta-alaos.
Vou procurar em meu pc, um video q
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #24 Online: 27 de Abril de 2011, 20:40 »
desculpe.
 vou procurar em meu pc um video que fiz a tempos atraz, caso encontre vou mandar para vcs.
caso não encontre vou fazer outro com todos os dados necessarios.
um grande abraço
Offline mulapreta
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #25 Online: 28 de Abril de 2011, 00:40 »
Se vocês acham que é necessário usar rolamentos nos fusos, vocês não viram nada nesse mundo...
Demorei para postar porque fiquei procurando esse vídeo no Youtube...
http://youtu.be/BV6HOhEqHs0
Edson
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 12:18 por mulapreta »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #26 Online: 28 de Abril de 2011, 07:36 »
CARACACACACACA, como é que esta maquina esta trabalhando.
a sorte é aque ela é bem pequena, quero ver eles fazerem isto na minha que tem um eixo de 2mts.
Uma perguntinha meio leiga,  sera que tambem não pode ser dos patins este serrilhamento ????
mesmo que seja vou providenciar o rolamento para a ponta do eixo para melhorar o rendimento do motor de passo.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #27 Online: 28 de Abril de 2011, 08:07 »
Amigos descobri este site fala sobre fusos e porcas . acho que vale a pena ler. tem coisas interesantes
tem que traduzir, mas nada como o google para isso ou tem este aqui tambem que traduz legal
http://br.babelfish.yahoo.com/
   este é o site     http://www.nookindustries.com/acme/AcmeGlossary.cfm
espero que ajude a todos.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #28 Online: 28 de Abril de 2011, 08:43 »
Este aqui tambem parece  ter  boas informações
http://www.mundocnc.com.br/temas.php
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #29 Online: 28 de Abril de 2011, 21:33 »
Boa noite amigos.
 Amigo CRBR, verifiquei o que vc disse e realmente, minha maquina estava em CONCORDANTE E TEM QUE SER DISCORDANTE.
  Hoje eu fiz varios cortes e com todas as dicas de todos minha maquina já esta cortando 95 %  melhor , graças a deus.
  Bem, existe um serrilhado, mas bem superficial agora . acredito que este agora seja o problema do rolamento.
Vou mandar meu eixo para um torneiro para ele colocar outro  rolamento, e com certeza meu motor vai agradecer e muito.
 Vou postar o video de mianha maquina aqui, bem, espero conseguir colocar rsrsr   se não peço ajuda de novo.
