Autor Tópico: Corte Serrilhado  (Lida 24544 vezes)
Offline CRBR
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #30 Online: 28 de Abril de 2011, 21:41 »
José ricardo,
Qual eletronica vc está usando em 1/2 passo ou diferente.
Qual o fuso que vc usa? Tem redução do motor para o fuso?
Que tipo de spindle vc está usando?
Aí te dou mais umas dicas sobre o que está se passando.
Então neste sentido que te falei ele vai cortando no sentido contrario da rotação do spindle, tende a diminiur este serrilhado nas peças.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #31 Online: 28 de Abril de 2011, 21:43 »
SEGUE MAIS  FOTOS
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #32 Online: 28 de Abril de 2011, 21:50 »
MAIS UMA
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #33 Online: 28 de Abril de 2011, 21:57 »
ESTA FOTO FOI QUANDO O SERRILHAMENTO ESTAVA DE MAU A PIOR
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #34 Online: 28 de Abril de 2011, 22:35 »
segue umas pecinhas que fiz para testar a maquina
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #35 Online: 28 de Abril de 2011, 22:37 »
segue mais uma
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #36 Online: 28 de Abril de 2011, 22:48 »
Amigo CRBR, desculpe mas em se tratando de passo, eu tenho que ler um pouco mais sobre o assunto.
  logo no inicio  eu descrevi  a minha situação, e só para vc entender , eu tinha 15 empregados e dois deles é que operavam minha maquina houter e minha laser, e por problema de saude tive que fechar a empresa, e agora tou tendo que aprender sozinho e na marra tudo sobre esata belezinha, isto é sozinho não pois agoara descobri este forum fantastico e graças aos videios do LOLATA e a  ajuda de todos   estou operando minha maquina.
 por isso amigo peço desculpas se não sei algumas coisas ainda.
bem, meu spindle e de 3cv o meu eixo não me lebro mais ele tem um diametro muito bom, amanha eu meço ele com o paquimetro
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #37 Online: 28 de Abril de 2011, 22:55 »
AMIGO CRBR,   na pagina 2 tem uma foto do motor de passo e o acoplamento no fuso,
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #38 Online: 28 de Abril de 2011, 22:58 »
Estou colocando o  video no youtube e depois coloco o endereço para vcs verem, pois naão consegui mandar por aqui, acredito que seja um problema entre a cadeira e o pc   rsrsrs
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #39 Online: 28 de Abril de 2011, 23:09 »
segue a foto da eletronica
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #40 Online: 28 de Abril de 2011, 23:45 »
Ricardo
 video  de minha maquina trabalhando Peço que analizem e me de  uma opinião
abraço a todos
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 23:49 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #41 Online: 29 de Abril de 2011, 07:36 »
mais
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #42 Online: 29 de Abril de 2011, 08:47 »
Amigos,  na época que eu desmontei a castanha, e como eu perdi algumas esferas, ficou uma duvida, se vcs olharem a foto vão ver que tem uma cavidade que não tem  esferas, esta cavidade não tem contato com as outras atraz, isto é não recircula, mas esta cavidade continua nas partes plasticas das pontas , como a foto mostra.
PERGUNTO, sera que teria que ter esferas ali, mesmo elas não recirculando????
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #43 Online: 29 de Abril de 2011, 08:52 »
mais
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #44 Online: 29 de Abril de 2011, 09:19 »
...minha maquina estava em CONCORDANTE E TEM QUE SER DISCORDANTE.
Não necessáriamente "TEM QUE SER DISCORDANTE" - ajuda no acabamento, mas os movimentos devem ser isentos de folgas (as menores possiveis) - e sua máquina continua com alguma coisa errada.
Claro - concertando o que está fora, a qualidade será muito mais alta tenho certeza.
