Bem, com o fuso e a castanha juntos, mas fora da maquina, deu para perceber que a castanha esta com uma folga, pergunto?? Essa folga é normal???...
Que folga - radial ou axial? se for radial, há uma tolerancia aceitável e considerada normal
... pois o fabricante teria dito que não poderia ter nenhuma folga.
De novo pergunto - folga radial ou axial?
caso não seja posso comprar umas esferas maiores para compensar esta folga, pois do jeito que minha maquina foi montada pelo fabricante, não me surpreenderia que minha castanha fosse usada, pois nas pontas da castanha onde existem as peças plasticas, teria que ter dois parafuzinhos de aperto e só tem um em cada lado.
Veja - se os fusos e castanhas forem usados, quem faz a avaliação e possivelmente uma manutenção nestas peças é o fabricante/representante delas.
Trocar esferas não é tarefa simples porque é necessário avaliar e mensurar quais as necessidades reais da coisa, e pode ser que termine com o molho mais caro que o peixe.
Se é constatado que há alguma folga axial (a que mais interessa) entre castanha e fuso, é preciso saber de quanto estamos falando e de que tolerancia voce precisa para suas peças.
Talvez não valha a pena gastar duinheiro num fuso velho (se for realmente usado)
Não querendo abusar, mas já abusando, os meus patins com uma pequena carga em cima, eles deslizavam tranquilos, mas agora com o peso todo eles já não deslizam como antes, sera que quando fiz os apertos teria que colocar alguns causos, para não puxar muito e eles deslizarem melhor nas guiasa
Bem - isso pode ter acontecido porque a máquina estaria desalinhada e o fabricante teria ou colocado calços em certos lugares, ou mesmo teria deixado parafusos e fixações frouxas para compensar alguns desalinhamentos.
Uma vez a máquina fixa no seu lugar de trabalho, procede-se ao alinhamento e nivelamento - se depois de tudo ajustado, quando se apertam certos parafusos a máquina perde a suavidade nos movimentos, sinal que tem coisa torta, desalinhada, fora de prumo, paralelismo, coplanaridade etc...
Sim, pode colocar calços desde que estes estejam seguros e que garantam um bom funcionamento.
