Autor Tópico: Corte Serrilhado  (Lida 24547 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #75 Online: 03 de Maio de 2011, 09:00 »
Bom dia amigo F.GILII.
verifiquei que a folga é RADIAL. por isso estou pensando em comprar as esferas um pouquinho maior para fazer o teste.
pois acredito que se a folga dimunir mais um pouco, não prejudicando seu funcionamento suave , acho que sera melhor.
Meu raciocino seria correto????
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #76 Online: 03 de Maio de 2011, 09:07 »
Veja - se usam esferas de diametros controlados para ajuste de "pré carga" e para folgas "axiais".
Eu não tentaria mexer nas esferas para diminuir uma folga prevista, ainda mais sem avaliar de quanto estamos falando e de quais são as especificações que o fabricante do fuso/castanha sugere ou recomenda.
Já que estamos falando de ajustes, voce comentou que enviaria seus fusos para um torneiro - peça a ele que faça o serviço muito bem centrado, porque senão fica bem ruim a coisa...
Antigamente eu fazia este serviço torneando apenas - hoje faço retificando e procuro fazer a centralização da melhor forma possível - as tolerancias são milesimais...
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #77 Online: 03 de Maio de 2011, 09:32 »
visualmente, me parece ser uma folga  entre 1 a 1,5 mm, por isso pensaria e comprar uma esfera de 0,5 ou 0,75 mm  a mais para ver o resultado.
pois quando eu coloco o fuso em pé  isso é na vertical, a castanha se descolca  bem suave sem precisar tocar nela.
poderia fazer a troca das esferas e fazer o mesmo teste para ver se ela se desloca suavemente.
bem, caso eu faça este teste,  me de uma dica amigo,  pois aqui existe esferas de  aço carbono , aço inox e um outro material que não me lembro agora, pergunto
 qual seria melhor, ???
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #78 Online: 03 de Maio de 2011, 09:43 »
Creio que uma avaliação visual não é a melhor maneira de avaliar esta folga, e não creio que esteja com tudo isso não - nem deveria estar assim...
Eu acredito que voce não terá sucesso e nem te aconselho a tentar, mas vendo sua insistência no assunto, só posso de tedejar boa sorte.
Comportamento normal até em fusos de passo curto (5mm)
Colega - as esferas são temperadas, retificadas e lapidadas para medidas pré estabelecidas e controladas com precisão - aumentar o tamanho delas assim como voce que sem avaliar as folgas reais é perda de tempo, mas é só minha opinião.
O material delas é aço ST 52100 - também conhecido como aço prata ao tungstênio.
Acredito que se voce tentar melhorar a máquina em outros pontos como nos apoios dos fusos em rolamentos, fazer acoplamentos decentes e algum ajuste da estrutura da máquina já vai melhorar algo.
Acredito que se voce for mexer nas castanhas pode terminar completamente frustrado e pior, pode arruinar algo que ainda funciona...
Fabio Gilii
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #79 Online: 03 de Maio de 2011, 09:53 »
Obrigado amigo F.GILII, vou seguir seu conselho e não mexer na castanha, e sim colocar  o mancal na extremidade  e verificar os patins. realmente vc tem razão pois ela esta funcionandpo até hoje neste estado, acho que com estas modificações ela vai melhorar muito, e depois quando eu melhorar de dindim . posso comprar uma castanha, nova para fazer uma avaliação , caso não precise , fico com a castanha para montar uma nova maquina para mim, pois este é meu desejo.
depois que fizer oas modificações volto a postar aqui
um grande abraço a vc e um bom dia  e bom traabalho.,
RICARDO
Offline mulapreta
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #80 Online: 03 de Maio de 2011, 17:46 »
Por que você não compra uma castanha nova...?
Edson
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #81 Online: 03 de Maio de 2011, 17:54 »
Castanha nova em fuso velho?
Offline mulapreta
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #82 Online: 03 de Maio de 2011, 20:33 »
Giili,
Com o devido respeito, desde o primeiro poste do José Ricardo, já denotava que esse fuso estava comprometido, e a castanha também.
Ora em vez de comprar esferas maiores que já sabemos não vai funcionar, é muito melhor ele começar a identificar o problema com uma castanha nova (mesmo continuando o defeito não será perdida, visto que a velha  já foi comprometida pela perda de esferas).
É melhor comprar uma castanha e ver se o problema sana do que já ir gastando dinheiro com fuso também. Alem de que, se o fuso estiver em mal estado, o torneiro que está fazendo o serviço poderá dizer o estado que se encontra.
Essa é só minha opinião, respeitando as demais.
Edson
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #83 Online: 04 de Maio de 2011, 07:40 »
BOM DIA   EDSON
 Sim , vc tem razão em falar que o certo seria comprar uma castanha nova, mas infelismente meu momento agora, não me permite este tipo de gasto, pois durante este tópico eu mencionei o que aconteceu comigo e com minhna empresa. e por isso não posso ter gastos muito elevados. e até agora ainda não voltei  a ganhar meu dinheiro com ela,
bem, quanto ao fuso o mesmo esta em bom estado, pois quando eu desmontei minha maquina para transporta-la, a mesma estava cortando legal.
ontem eu levei o fuso para o torneiro e ele verificou que o fuso esta legal   e tambem não esta empenado.
Com todas as modificações sugeridas por vcs , ela melhorou 90%
Estou colocando o mancal na outra estremidade do fuso, isto é onde esta o motor de passo , a credito que ira melhorar muito, pois meu fuso é muito pesado, pois ele é de 20mm e tem mais de 2mts de comprimento.
vc imagina o esforço que o motor tinha para empurrar  o portico ( acredito que seja este o nome do conjunto onde esta o fuso  X e Z e o spindle) pois ele pesa muito, mais muito mesmo.  basta vc olhar em uma foto anterior.
Bem, vou fazer as modificações mais baratas  e viaveis para o momento e do jeito que esta já da para trabalhar,  pois graças a deus já tenho umas encomendas a fazer,   mas continuo a tentar dentro do possivel fazer com que minha maquina fique 100% pois este sera o correto.
Quando começar a entrar mais encomendas, ai sim vou comprar as peças novas e ir trocando. inclusive, vou fazer mais uama maquina para mim
Uma pergunta amigo, o fabricante da maquina, mandou eu colocar oleo singer  para lubrificar , ( ESTE SERIA O CERTO )
um grande abraço,
RICARDO
« Última modificação: 04 de Maio de 2011, 07:42 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #84 Online: 04 de Maio de 2011, 21:52 »
Boa noite a todos.
F.GILII, vc tinha razão quanto as esferas, acho que na outra vez que montei, acredito ter feito alguma coisa errada pois agora  eu remontei de novo e a mesma ficou  beleza, sem folga.
Coloquei o mancal na extremidade do fuso, e como tinha falado sobre os patins, desapertei os parafusos do mesmo e  o sistema começou a deslizar pelas guias, o que antes se arrastava e trepidava, bem fui reapertando e colocando causos fininhos o que deixou o sistema deslizando suave em cima das guias, para vc ter uma idéia, antes eu tinha que fazer força para movimentar e agora só com os dedos ela se movimente ( meu motor vai agradecer agora rsrsr)
Bem , com todas estas modificações ,  com a graças de deus e de muitos amigos  deste forun minha maquina esta cortando sem serrilhamento, e como ja tinha previsto o F.GILLI, onde ela cortava com 1400mm/sg , agora  ja fiz testes com 2000mm/seg, isto é bem mais rapido.
A mesma nem faz mais barrulho . o que antes éra muito barrulhenta.
Quero agradecer a todos que me ajudaram neste forum, e espero o em  breve retribuir , com dicas e informações
ESTOU MUITO CONTENTE EM SER MAIS UM COLABORADOR DESTE FORUM,
ABRAÇO A TODOS
RICARDO
« Última modificação: 04 de Maio de 2011, 21:54 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #85 Online: 04 de Maio de 2011, 21:59 »
Em resposta ao edson, e aao F.GILII
eu perdi algumas esferas da castanha, mas eu levei a mesma para uma loja especializada em rolamentos e eles mediram  as esferas e me venderam  as que eu perdi, ( eram mais ou menos 5 ou 6  ) .
quanto ao fuso , eu não AFIRMEI  que o fuso era usado, apenas mencionei que com tantos erros  na maquina não duvidaria que o fuso fosse usado. mas com certeza eles não seriam tão cretinos a esse ponto
Bem , agora ta tudo legal , e foi um grande e favoravel aprendizado. e me deixa bem tranquilo , por não ficar na mão do fabricante
Agora preciso ler muito sobre a parte eletronica  para mais tarde montar minha propria maquina
abraço  e obrigado
« Última modificação: 04 de Maio de 2011, 22:12 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #86 Online: 05 de Maio de 2011, 09:27 »
Bem, então concluímos que todo o problema estava resumido na perda das esferas...
Que bom que conseguiu resolver.
Offline mulapreta
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #87 Online: 05 de Maio de 2011, 12:03 »
Muito bom ter resolvido, estavamos na expectativa.
Agora, com certeza, sua máquina vale os 24.000 pagos.
Espero que continue participando com notícias para nosso forum.
A nossa sorte, é ter pessoas como o gilii para dar soluções corretas. O que vale é experiência.
Edson
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #88 Online: 05 de Maio de 2011, 19:14 »
Na realidade era um monte de coisas erradas.
quanto a castanha eu devo ter montado com algum erro, mas os patins tambem estavam apertados incorretamente pois estava travando a maquina  ao pontO de trepidar  E FAZER UM ENORME BARULHO, e  tambem o fuso que estava apenas com um mancal .
bem agora ficou legal COM A AJUDA DE TODOS.
Com certeza  EDSON, o amigo FABIO e todos vcs foram fundamentais para o concerto pois se dependese do fabricante, eu tava ferrado, pois o que o fabricante me falou é que  minha maquina estava com problema(  ISSO ELE NÃO PRECISAVA ME DIZER) por isso que entrei com o colaborador  pois este forun  é fantastico e dentro de minhas possiblidades se puder ajudar a  este forun e a todos conte comigo.
Desculpe minha ingenuidade como novato, mas com tantos ropicos neste forun como sabem  de uma duvida quandol  alguem postar ou de um topico novo como  o meu.
Pois ficar vendo topico por topico  agredito que vou levar muito tempo para ver as duvidas quando alguem postar aqui..RSRSRSRS
SERA QUE  É ASSIM MESMO
ABRAÇO A TODOS
« Última modificação: 06 de Maio de 2011, 07:44 por JOSÉ RICARDO »
Offline bili
  • Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
  • hobby
  • Cidade - UF: Curitiba / Paraná
  • Nome:: bili
  • Profissão: Motador
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #89 Online: 08 de Agosto de 2011, 17:26 »
Ola José Ricardo estou com a mesma dificuldade que voce enfrentou, acho que o fabricante que fez a sua maquina e a minha são os mesmos mudaram de endereço e razão social.(MEKAINCONPETENTES)http://www.youtube.com/watch?v=GPVpLgQyXM4&feature=related
