Autor Tópico: Corte Serrilhado  (Lida 24545 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #90 Online: 08 de Agosto de 2011, 17:51 »
Amigo, me manda por MP, o nome da empresa onde vc comprou a sua maquina.
A minha eu consegui concertar, mas ainda não esta como  deveria ficar.
mas ta muito melhor do que antes.
Para a mesma ficar legal, eu teria que remontar os patins e as guias,pois acho que estão fora de alinhamento.
mas não posso parar ela .  o certo  seria fazer mais uma pequena e depois arrumar esta.
ricardo
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #91 Online: 03 de Agosto de 2012, 23:00 »
ricardo
José Ricardo, eu vi a sua máquina pessoalmente, mas gostaria de ver fotos dos apoios das suas guias (Y) para ver se consigo bolar uma forma simples para vc corrigir os alinhamentos com base no esquema que fiz na minha.
Quero ver se há espaço nas laterais do metalon e a altura da base das guias para aplicar um sistema de ajuste fino onde for necessário (pontualmente).
Eu faço as peças aqui (de gratis pra vc  rsrs), te mando e vc monta aí. Pelo que eu vi em sua maquina, acho que vai dar certo
Veja o exemplo da foto
« Última modificação: 03 de Agosto de 2012, 23:18 por Jackson Luz »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #92 Online: 03 de Agosto de 2012, 23:09 »
Grande amigo.
Realmente quando  tentei  concertar a maquina, tive que fazer uma gambiarra, para poder colocar a maquina para funcionar.
e pelo motivo de que aqui no rio , dos 100% dos torneiros , apenas 1% faz alguma coisa que preste, e isso não é demagogia não, pois  todas as vezes que preciso é um tormento.
para vc ter uma idéia , tive que usar até uma  peça de carro( suporte de amortecedor) para colocar como  apoio do eixo.
bem, vou bater umas fotos , para vc dar alguma idéia,
grande abraço
ricardo
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #93 Online: 03 de Agosto de 2012, 23:14 »
...apenas 1% faz alguma coisa que preste, e isso não é demagogia não, pois  todas as vezes que preciso é um tormento.
"Quem tem Amigo não pode sofrer calado". E como vc mesmo diz, pode gritar
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #94 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 17:51 »
Minha maquina estava começando a fazer novamente o corte serrilhado  er por isso preferi desmontar novamente e fazer os ajustes.
só que agora eu  coloquei  calços  na base dos patins  e ficou   bem legal.
ja cortei varias epeças e o problema acabou.
segue o video
MOV02181
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2013, 17:56 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #95 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 19:18 »
segue duas imagens de policarbonato co m o novo corte.
antes eu precisava usar uma lima para deixar lisinho e agora  ficou nota 10
A ULTIMA FOTO É COM O CORTE SERRILHADO
abração
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2013, 19:47 por JOSÉ RICARDO »
