Boa noite,
Gostaria de saber se algum colega já teve sua máquina apresentando o comportamento abaixo:
Quando usino uma peça no sentido Concordante a exatidão fica dentro de 0,05mm (Usinei 5 peças e esse valor variou 0,02mm no máximo)
Quando usino uma peça no sentido Convencional a exatidão fica dentro de 0,2mm (Usinei 5 também e a variação foi a mesma 0,02)
Esses dados foram obtidos depois de Alinhar os 3 Eixos, retirar as folgas dos mancais e até trocar o suporte
de uma das castanhas para melhorar o alinhamento de um dos fusos, depois de dias montando e desmontando
a dita cuja consegui cortar quadrados de MDF com variação de 0,05mm, fiquei muito contente com o resultado,
comecei a notar em uma usinagem que estava fazendo que ao trocar o sentido da usinagem esse valor de 0,05
alterava.
Pesquisei sobre o sentido de usinagem em catálogos de fresas e em apostilas de usinagem e em nenhum deles
vi a informação de que o sentido pode variar a dimensão da peça obtida, será que é isso mesmo ou será minha máquina
que já tá no limite, testei com velocidades e fresas diferentes todas com o mesmo comportamento
![http://img43.imageshack.us/img43/5837/usinagem.jpg](http://img43.imageshack.us/img43/5837/usinagem.jpg)
Seleção Usinagem Concordante/Convencional variando a exatidão
