Autor Tópico: Corte Serrilhado  (Lida 24611 vezes)
Offline mulapreta
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #60 Online: 29 de Abril de 2011, 16:52 »
O fuso parece ser de passo 10, e isso não importa muito - o que importa é que os fusos estão acoplados diretamente no eixo dos motores sem nenhum tipo de rolamento ou mancal para aopio de carga - é receita para insucesso já já, sinto muito dizer...
Esse fato do fuso não ter mancal e ser direto acoplado no motor é o principal fator (isso é invensão do ano, "FUSO CHICOTE"....) o fuso fica dando chicotada.
Agora, se os fabricantes aliar o despreparo para tal montagem, com um fuso de péssima qualidade, não será novidade para eles. Aí sim a vaca já foi pro brajo.
Edson
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #61 Online: 29 de Abril de 2011, 17:38 »
Veja - o fato do fuso ficar em balanço não é o principal problema - eu mesmo já cansei de fazer eixos em balanço e funcionam bem!
Claro que são eixos curtos (como os usados no "Z") e o mancal é de rolamentos duplos de contato angular, além da usinagem na extremidfade do fuso ser muito precisa...
Infelizmente do jeito que está alí, é receita para estrago uma hora ou outra...
O dono da máquina me desculpe a franquesa, mas é fato.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #62 Online: 29 de Abril de 2011, 18:23 »
Boa noite amigos, cheguei agora.
AMIGOS,  realmente agora que estou analizando outras maquinas , vejo que minha maquina é uama santa  rsrsrsr.
Bem já trabalho com ela assim a 3 anos,
Vou começar devagarzinho a fazer as modificaçaões  para melhorar a bichinha.
Amigo  F.GILII, vc tinha razã quanto ao suporte do  spindle, pois  hoje eu verifiquei  que havaia dois parafusos que seguram o  a base do motor estavam frouxo, pois fiz o que vc me pediu e o bicho ia  para la e para ca. bem apertei todos e fiz uma checagem e melhorou muiuiuiuiuito mesmo, agora a mesma esta como cortava antes, pois sempre houve um pequenino serrilhado.
tenho certeza que quando eu melhor o sistema do fuso  , ela vai fica legal.
Agora vamos ao fabricante, naão vou dizer o nome aqui por dois motivos, o primeiro que ele pode tambem lçer este forum e o segundo é que anti ético .
mas caso alguem mencione o nome delesa aqui , ai sim eu dou  meu parecer.
Como eu falei anteriormente, paguei 24.000,00 e ela veio ( DESCULPÉ A PALAVRA)  nas coxas.
Varios parafusos que naão apertavam , e tive que abrir rosca de novo,  transformador menor q
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #63 Online: 29 de Abril de 2011, 18:32 »
transformador menor do que precisava e esquentava muiiuiuto, pois tive que colocar um culler para ele esfriar mas o mesmo pegou fogo.
isso e outra coisas .
bem, o negocio é daqui para frente.
BEM AMIGOS, AGRADEÇO A TODOS DESTE FORUM FANTASTICO,  E ESPERO QUE NUM FUTURO BEM PROXIMO EU POSSA TAMBEM AJUDAR COMO VCS ESTAO ME AJUDANDO.
TAMBEM TENHO UMA LASER, E SE PUDER  DENTRO DO POSSIVEL AJUDAR , ESTOU A DISPOSIÇÃO.
Vou estudar bastante, pois aqui no RIO DE JANEIRO, naão tem ninguem para fazer manutenção ou produzir estas  maquinas, alias, o aRIO foi feito mesmo para curtir. RSRSRS
Um grande abraço a todos e quando melhorar meu eixo volto a postar aqui.
RICARDO
Offline Zé Vilhena
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #64 Online: 29 de Abril de 2011, 18:45 »
Boas Jose
Lendo todo essa lista de problemas que vieram de origem com a sua maquina e que custou nada barato, so fico achando que voce fica na lista dos Santos a Canonizar  rrsrsrsrsrrs
Pois nem todos gastariam esse dinheiro e ficavam calados perante tamanha lista de erros/incompetencias que para todos nos  que estamos a acompanhar o seu topico ficamos abismados como era possivel....
Entao coragem meu amigo e boa sorte na empreitada que tem pela frente , com a ajuda que ja esta a ter aqui dos mais conhecedores destes assuntos .
Ze Vilhena
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #65 Online: 29 de Abril de 2011, 19:14 »
Ze vilhena;
 Vc tem razão,  mas eu me conheço muito bem ,  qualquer tentativa não ia dar em nada e  so ia me aborrecer mais ainda  pois estamos muito longe um do outro,
e se eu fosse la para reclamar , com certeza eu iria dar dois tiros na cara daquele safado, e ai?? como ficaria  minha familia.
Para vc ter uma idéia, quando eu desmontei a maquina para transportar e perdi as ESFERAS DA CASTANHA,  entrei em contato com eles para eles me darem umas dicas, eles falarm que eu tinha que mandar tudo para eles, pois eu não iria conseguir colocar a maquina para funcionar de novo, ( BRINCADEIRA DELES NÃO É )
mas graças a deus e a vcs,  todos deram dicas valiosas e minha maquina esta como veio antes, não 100% pois nunca esteve, mas vou conseguir fazer meus trabalhos e ganhar meu dim dim.
abraço amigo
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #66 Online: 30 de Abril de 2011, 09:24 »
F.GILII.
 entrei num topico onde falava sobre colaboradores, e mandei um E-amail,  mas não obtive resposta.
gostaria de saber os procedimentos,
agradeceria  se me mandasem as informações , para ver se esta dentro das minhas possiblilidades.
pois o que eu li, ( se for aqueles valores ), eu gasto mais em cervejinha gelada. rsrsr)
Gostaria muito de ser colaborador para poder ter acesso a mais informações, pois vivo disso
Meu E-mail é  [email protected]
« Última modificação: 30 de Abril de 2011, 09:29 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #67 Online: 30 de Abril de 2011, 09:46 »
José,
Quem cuida dessa parte de colaboradores é o Jost - terá que ver com ele o porque voce não recebeu resposta ainda.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #68 Online: 30 de Abril de 2011, 09:51 »
OBRIGADO.
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #69 Online: 30 de Abril de 2011, 22:56 »
Amigo F.GILII,
Vc  me pediu para entrar cem contato com o JOST,  me desculpe, mas me da uma dica de como entro em contato com ele, pois deixei um recado em topico,  e tambem mandei uma MP para  ele mas até agora não obtive resposta.
seria possivel vc que esta mais proximo  , entrar em contato com ele  para que  possa me mandar  as informações necessarias para ser um COLABORADOR.
meu E-MAIL  é [email protected]
Fico muito grato a vc
ricardo
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #70 Online: 01 de Maio de 2011, 20:28 »
Boa noite Amigo F.GILII.
Caso ainda não tenha lido esta  minha mensagem acima, por favor desconsidere, pois o  JOST, já entrou em  contato comigo
Esta semana vou ser mais um colaborador deste forun
Ricardo
« Última modificação: 01 de Maio de 2011, 20:30 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #71 Online: 02 de Maio de 2011, 20:30 »
Desculkpe mais uma vez aaamigo JOST, naão tinha visto que vc jaá tinha colocado ,imhas asmhas   RSRSRSRSR
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #72 Online: 02 de Maio de 2011, 20:39 »
Já está com suas asinhas
Obrigado e precisando é so escrever aqui no fórum :-)
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #73 Online: 02 de Maio de 2011, 21:04 »
Boa noite  a todos.
Amigo F.GILII, ou alguem  que possa  me ajudar.
Retirei o fuso da maquina para levar ao torneiro para colocar mais  um rolamento na ponta, como  tinham me aconselhado.
Bem, com o fuso e a castanha juntos, mas fora da maquina, deu para perceber que a castanha esta com uma folga, pergunto??
Essa folga é normal??? pois o fabricante teria dito que não poderia ter nenhuma folga.
caso não seja posso comprar umas esferas maiores para compensar esta folga, pois do jeito que minha maquina foi montada pelo fabricante, não me surpreenderia que minha castanha fosse usada, pois nas pontas da castanha  onde existem as peças plasticas, teria que ter dois parafuzinhos de aperto e só tem um em cada lado.
Não querendo abusar, mas  já abusando,  os meus patins com uma  pequena carga em cima, eles deslizavam  tranquilos, mas agora com o peso todo eles já não deslizam  como antes,
sera que quando fiz os apertos teria que colocar alguns causos, para não puxar muito e eles deslizarem melhor nas guiasa ???
« Última modificação: 02 de Maio de 2011, 21:09 por JOSÉ RICARDO »
Re:Corte Serrilhado
« Resposta #74 Online: 03 de Maio de 2011, 08:42 »
Bem, com o fuso e a castanha juntos, mas fora da maquina, deu para perceber que a castanha esta com uma folga,  pergunto?? Essa folga é normal???...
Que folga - radial ou axial? se for radial, há uma tolerancia aceitável e considerada normal
... pois o fabricante teria dito que não poderia ter nenhuma folga.
De novo pergunto - folga radial ou axial?
Veja - se os fusos e castanhas forem usados, quem faz a avaliação e possivelmente uma manutenção nestas peças é o fabricante/representante delas.
Trocar esferas não é tarefa simples porque é necessário avaliar e mensurar quais as necessidades reais da coisa, e pode ser que termine com o molho mais caro que o peixe.
Se é constatado que há alguma folga axial (a que mais interessa) entre castanha e fuso, é preciso saber de quanto estamos falando e de que tolerancia voce precisa para suas peças.
Talvez não valha a pena gastar duinheiro num fuso velho (se for realmente usado)
Não querendo abusar, mas  já abusando,  os meus patins com uma  pequena carga em cima, eles deslizavam  tranquilos, mas agora com o peso todo eles já não deslizam  como antes, sera que quando fiz os apertos teria que colocar alguns causos, para não puxar muito e eles deslizarem melhor nas guiasa ???
Bem - isso pode ter acontecido porque a máquina estaria desalinhada e o fabricante teria ou colocado calços em certos lugares, ou mesmo teria deixado parafusos e fixações frouxas para compensar alguns desalinhamentos.
Uma vez a máquina fixa no seu lugar de trabalho, procede-se ao alinhamento e nivelamento - se depois de tudo ajustado, quando se apertam certos parafusos a máquina perde a suavidade nos movimentos, sinal que tem coisa torta, desalinhada, fora de prumo, paralelismo, coplanaridade etc...
Sim, pode colocar calços desde que estes estejam seguros e que garantam um bom funcionamento.
