Autor Tópico: Fuso de Esfera ou Cremalheira  (Lida 8052 vezes)
Offline Rautemberg
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Empresário
« Online: 27 de Janeiro de 2014, 18:21 »
Olá Amigos;
O que tem mais precisão no movimento: Fuso de esfera ou Cremalheira?
Outra dúvida é: Qual a diferença que dá se eu usar no eixo X um fuso de 32mm C7 com passo 10 ou  32mm C7 com passo 5?
Abç
Alexandre
Re:Fuso de Esfera ou Cremalheira
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2014, 09:16 »
A pergunta ´não é dificil de ser respondida, mas é de certa forma longa, e não vou entrar em detalhes muito profundos neste momento...
Antes de mais nada, vamos alinhar a conversa mudando um pouco certos termos...
Ao invés de usarmos o termo "precisão", vamos daqui para frente falar em "exatidão" que exprime melhor e mais corretamente o que queremos...
À princípio a exatidão é dependente de diversos fatores construtivos e de emprego destas duas tecnologias de movimentação, então vamos por partes:
- um fuso é uma redução por natureza, e para poder comparar com uma cremalheira precisamos ter uma redução entre a parte motora e o estágio final de movimento (pinhão) desta cremalheira que tenha "a mesma razão de redução" do fuso a ser comparado ...
Desta forma poderemos avaliar melhor o que se pode obter entre as escolhas...
Normalmente os dois métodos tem vantagens e desvantagens quanto à aspectos como nível de ruído, durabilidade, folgas, velocidades etc...
Defina primeiro o que precisa e o que quer em termos de movimentos e dimensões para então podermos sugeris que caminhos trilhar...
Offline Rautemberg
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2014, 23:24 »
Entendo, mas não conheço muito do assunto. Se eu optar por cremalheira, o pinhão vai direto no eixo do motor? Neste caso, uma volta completa do motor vai andar a distância igual a circunferência do pinhão?
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2014, 09:51 »
è uma possibilidade mas só usada em casos especiais, porque motores de passo não tem torque alto e a aplicação deve ter baixíssima inércia e massa... usa-se uma redução entre o motor e o pinhão que vai em contato com a cremalheira.
Sim - a distancia percorrida seria igual ao perímetro do pinhão medindo-se o "diametro primitivo" - diametro primitivo é uma medida construtiva de engrenagens e pode ser traduzido como a linha de contato entre os dentes de duas engrenagens ou de uma engrenagem e uma cremalheira.
Há tabelas ou cálculos para se conhecer este diametro e outros dados construtivos das engrenagens.
Offline Rautemberg
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 11:04 »
Certo, mas em que caso a cremalheira é a melhor opção? Para o X, teria que ter 2 motores sincronizados? Quando trabalhamos com polias e redução, não aumentam as variáveis que podem implementar "erros" na precisão ou exatidão?
Abç
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 11:43 »
Alexandre,
Em casos onde precisa de movimentos muito longos, cremalheira é uma ótima opção, mas é claro que, se voce precisa de exatidão digamos centesimal sempre, fuso de esferas passa a ser a melhor opção em detrimento do investimento...
Creio que tudo dependa da sua necessidade em termos de exatidão - isso vai influenciar na escolha dos métodos de movimento, de estrutura e acionamentos ...
