Autor Tópico: Cremalheira ou correira com polia sincronizada?  (Lida 7355 vezes)
Offline claudiowebnet
« Online: 18 de Agosto de 2009, 16:14 »
Olá pessoal. Estou querendo iniciar um projeto meio grande, uma CNC de 2000 mm x 1400 mm, com motores de 100 Kgf, CNC3AX e estrutura de tubos de aço. Gostaria da opinião de vocês (pros e contras) do uso dos dois sistemas de cremalheira ou correia ou se é viável o uso de fuso trapezoidal (TR14, 16) para uma CNC desse tamanho.
Agradeço as opiniões.
Re: Cremalheira ou correira com polia sincronizada?
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2009, 17:10 »
Se posso dar uma opinião, procure estudar bem as características de aluns dos ítens que você citou...
Motores grande tem a tendência a serem lentos, e se usar em conjunto com fusos de passo curto irá obter uma máquina forte sim, mas muito lenta para diversos tipos de trabalhos.
Estude outras possibilidades de acionamentos.
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2009, 20:26 »
Obrigado Gilii pela resposta. Estou realmente estudando bastante sobre CNC sobretudo neste excelente fórum, é uma fonte preciosa de informações. Estou querendo usar cremalheira ou correia sincronizada, porque acho que fuso muito fino pode flambar se não estiver bem alinhado e fuso mais grosso ficaria mais pesado, por isso gostaria da opinião de que já usou cremalheira ou correia.
chs
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2009, 22:42 »
claudio
tambem me deparei com essa questão .. meu novo projeto tem 1200x2000 de area util ... estou cotando correia dentada.. achei por 37.00 mais 10% de ipi ..
irei usar 11 metros, a gremalheira seria uma opçao bem adequada porem ainda nao cotei .. outra opçao seria cabo de aço, com o mesmo sistema da rima, mas estudando todas as possibilidades achei a de correia funcional, precisa, e com um acabamento mais bacana ... estou começando a fazer os moldes pra depois fundir as peças como lateral e etc... mas assim q começar a construi-la irei postar aqui no site ... se vc ja se resolveu .. diz aee o q vc achou melhor e pq ..
abs - carlos chs
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2009, 22:50 »
CHS,
valeu a dica, estou mesmo pensando que a correia sincronizada é uma opção bem funcional e talves mais barata. Mas esse preço é por metro? Qual modelo você vai usar? Com manta de fibra, sem manta?
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2009, 00:51 »
Estou montando uma máquina com um eixo de 2800 de movimento, motor de 100kg. Por opção coloquei correia sincronizada 8M com fibra. Usei a correia por acreditar que seja mais fácil eliminar folgas, sem estudar muito detalhes mais técnicos, apenas achei melhor e pronto.
Em equipamentos industrias tenho visto os dois sistemas. Trabalho com manutenção e tenho visto que a cremalheira com o desgaste cria folga e a correia quebra. Quem dura mais tempo? Dificl dizer pois as aplicações nunca são iguais e claro cada caso é um caso.
PS.: a correia 8M de 20 mm de largura paguei 40 ao metro em POA.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2009, 02:09 »
   em máquinas grandes sou adepto de usar cabo de aço na tração, opção econômica e não tem as desvantagens dos fusos e barras roscadas, já ví em máquinas gringas aqui no Brasil ainda não ví ninguém usando mas, estou reformando a minha velha cnc, práticamente vai sair uma nova, vou usar muito pouco da antiga e no eixo X vou usar cabo de aço, na próxima semana vou abrir um tópico para mostrar em detalhes, as peças já estão compradas e já estou montando a cnc
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2009, 17:06 »
Valeu gimba e cientista13. As opiniões de quem já usou esses sistemas é muito importante pra quem tem menos experiência, como eu, pois esse é meu segundo projeto, no primeiro usei fuso trapezoidal TR14, mas era uma máquina pequena.Mas com a ajuda de voces vai ficar mais fácil. :)
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2009, 17:24 »
cremalheiras de modulo 1 na ATI do Brasil ... com 2 metros de comprimento.. custa +_ 110,00 a barra.. se precisar maior.. é mole emenda-las..
Beto Guarino
« Resposta #9 Online: 27 de Outubro de 2009, 23:16 »
Gimba, ja colocou em pratica o cabo de aço? Gostaria de entender esse sistema! Onde posso conseguir a polia frisada e algum material de referencia pra estudar esse sistema? obrigado!
Pravato
« Resposta #10 Online: 27 de Outubro de 2009, 23:20 »
Olá Beto,de uma olhadela nesse tópico do Gilberto.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4794.0.html
Beto Guarino
« Resposta #11 Online: 28 de Outubro de 2009, 21:04 »
obrigado Pravatto!!!
Offline gazola
« Resposta #12 Online: 29 de Outubro de 2009, 08:23 »
eu usei cabo de aço para um curso de 2,2 m... não tenho do que reclamar..
Offline CRBR
« Resposta #13 Online: 29 de Outubro de 2009, 08:38 »
Gazola,
Qual foi as especificações do cabo que você usou?
Obrigado,
Carlos
