Autor Tópico: Fusos de 25 ou 20 mm, com passo de 5 ou de 10??  (Lida 3236 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Online: 22 de Outubro de 2009, 12:09 »
Oi gente,
Estou precisando de mais uma opinião de quem sabe.
EStava pensando utilizar fusos de esferas com diâmetro de 20 mm com passo de 5 acoplados a motores de 23 kgf com polias e redução 2-1.
Depois de ter visto o ótimo projeto do Luthierx fiquei na dúvida e já estou pensando em usar os mesmos motores e acoplamento mas com fusos de 25 mm e passo de 5 ou de 10. Minha máquina é para ter uma volume útil de trabalho de 900x700x260 mm e necessito de uma boa acuidade na usinagem.
O que aconselham?
GRande Abraço
Paulo
Offline Márcio
Re: Fusos de 25 ou 20 mm, com passo de 5 ou de 10??
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2009, 21:23 »
Paulo!
Não sou um especialista mas em minha maquina oque eu pude notar foi que os fusos de 25mm são mais pesados e ai exige mais do motor na hora de começar a se movimentar ja onde uso um fuso de 16mm mesmo ele tendo um peso mair pra carregar percebo que o motor trabalha mais folgado e com mais velocidade, claro que se vc vai usar reduçaõ eu não sei se isso da praser sentido, no meu caso os motores estão ligados diretamente no fuso.
Marcio
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2009, 08:25 »
Olá Márcio,
Que motores está usando e qual o passo dos seus fusos?
Creio que a redução de 2-1 vai "dobrar" o binário dos motores, mas mesmo assim não sei...
Paulo
Offline Márcio
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2009, 17:23 »
Paulo!
Fusos com passo de 5mm.
Motores unipolares da akiyama 15kg.
Da uma olhada neste link
, que vc ve meus fusos e motores, eu estava pensando em colocar um reduçao por polias mas o preço que vou gastar com a compra e usinagem do suporte acho que compensa mais comprar um motor mais forte tipo um de 50kg.
Marcio
« Última modificação: 23 de Outubro de 2009, 17:35 por Márcio »
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2009, 12:50 »
Paulo!
Marcio
Alô Márcio,
Muito interessantes os seus vídeos. REalmente a sua máquina parecia estar um pouco em esforço mas não serei eu a pessoa indicada para falar sobre isso e também não faço ideia se será unicamente do diâmetro dos fusos.
Eu estava a pensar utilizar polias e reduções por vários motivos. No caso da redução 2-1, vou dobrar o binário dos motores, de 23 para 46 kgf, para além de me permitir usar fusos com passo de 10 (equivalendo a passo de 5 com a redução), o que também me permitiria manter a resolução desejada. Claro que isto paga-se à custa da velocidade, mas existem outros benefícios como o evitar de ligar os eixos dos motores diretamente no fuso e a maior facilidade de integrar esses mesmos motores no sistema. Como adicional, se se verificar que a velocidade está muito baixa em determinado eixo ou se pretender aumentar a resolução, é só trocar a redução  8).
Para mim, a única vantagem em usar fusos de 25 ao invés dos de 20, é a sua maior longevidade (conforme a manutenção e o tipo de trabalho) perante a mesma carga a transporte. Sempre é mais fácil e barato trocar um motor do que um fuso. Mas claro, só quem tem a experiência e o conhecimento é que pode falar do que é mais racional para o caso...  ;D
GRande Abraço
Paulo
