Autor Tópico: Fixação de cremalheira  (Lida 18395 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Fixação de cremalheira
« Resposta #30 Online: 12 de Junho de 2008, 18:32 »
Se precisa de mais comprimento, porque não emenda?
É exatamente, a solução é a emenda.
Só procurei uma alternativa.
Embora o modulo é diferente (ATI 1,5 e a TTC 2) o preço é o dobro.
« Resposta #31 Online: 12 de Junho de 2008, 18:53 »
Peguei o primeiro link que o google mostrou....
Escreve cremalheira la e ve que que sai....
Uma boa é escrever na pesquisa de imagens que parece que alguns sites aparecem primeiro por la....
agfmaquinas
« Resposta #32 Online: 11 de Julho de 2008, 22:54 »
Que reduçao usou ai?Parece uns 5/1 ou mais?
Marcello
« Resposta #33 Online: 12 de Julho de 2008, 08:00 »
Marcello,
A quem você está dirigindo sua pergunta?
Um bom costume seria o de colocar antes da mensagem, o nome a quem dirige seu comentário, assim todos os leitores podem acompanhar mais facilmente a discussão ;)
agfmaquinas
« Resposta #34 Online: 12 de Julho de 2008, 11:55 »
Desculpe,
Creio que seja a foto que colocou.Parece uma reduçao bem grande.
MarcoAG
« Resposta #35 Online: 12 de Julho de 2008, 12:44 »
Fabio, quando voce faz essas caixas de reduçao com correia sincronizadora (as que aparecem nas fotos), como voce faz os pinos que  unem as duas placas? No torno mesmo? Nao tem um metodo pratico, rapido, ja que fazer uns dez desses no torno todos iguaizinhos toma algum tempo.
Ou voce só serra um tubinho, sem se preocupar muito com perfeiçao?
« Resposta #36 Online: 12 de Julho de 2008, 17:21 »
Marco,
Eu faço no torno, mas é rápido...
Eu uso um dispositivo que limita a profundidade das peças que vão ser fixadas na placa, e assim garanto que todas tenham exatamente as mesmas dimensões em comprimento e de forma rádida, sem precisar medir nada...
MarcoAG
« Resposta #37 Online: 12 de Julho de 2008, 17:47 »
Entendi, obrigado pela resposta.
mfrutzen
« Resposta #38 Online: 12 de Janeiro de 2009, 12:14 »
Ramede,
Fiz uma redução de 3.6:1, sendo uma polia motora de 20 dentes e uma movida de 72 dentes...
Na cremalheira, fiz furos cegos com rosca M6 ...
Fábio,
Qual cremalheira da ATI que você usou? A de Módulo 1?
E para fazer esta redução onde você comprou a correia+polias?
Por que 3.6:1? Este 3.6 tem algum motivo especial?
Obrigado,
Marcelo.
« Resposta #39 Online: 12 de Janeiro de 2009, 14:05 »
Usei módulo 1.5...
A definição da relação foi baseada em velocidade final que me interessava usar, no diametro do pinhão e do torque que eu tinha disponível...
mfrutzen
« Resposta #40 Online: 01 de Outubro de 2009, 11:05 »
Qual é o problema de se usar o motor de passo sem redução com pinhão e cremalheira?
« Resposta #41 Online: 01 de Outubro de 2009, 11:19 »
A baixíssima resolução e a força aplicada.
mfrutzen
« Resposta #42 Online: 04 de Novembro de 2009, 10:15 »
Onde posso comprar as polias + correias para fazer a redução do motor do eixo X (cremalheiras)?
« Resposta #43 Online: 04 de Novembro de 2009, 20:16 »
Marcelo,
Já tentou fazer uma pesquisa no Google?
Tente também na correias Dyna.
