Autor Tópico: Precisão aceitável para uma CNC  (Lida 1881 vezes)
Offline fabioml
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Santo Andre
  • Profissão: Programador
« Online: 27 de Janeiro de 2020, 13:24 »
Boa tarde Pessoal
Enfim terminei minha CNC e a coloquei para funcionar!
Porém confesso que não fiquei muito contente com a precisão que obtive,
Estou tendo uma precisão de aproximadamente 0.6% gradual. Quanto maior as peças, mais distante do real o corte fica, sempre pra mais.
Ex: Ao cortar uma peça ou apenas movimentando os eixos. Se movo 150mm, na verdade é movido aproximadamente 150.9mm
Sinceramente eu gostaria de uma precisão maior.
Gostaria de saber de vocês se para uma CNC caseira isso é bom e aceitável ou eu poderia conseguir mais?
E se sim, por onde eu deveria começar a investigar, visto que as peças estão saindo maiores que o real?
Características gerais da máquina:
Estrutura de alumínio estrutural
Eixos de 12mm
2 Pillow Block por eixo (total de 12)
Fuso de 8mm com passo 2
Motores Nema 17
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
Re:Precisão aceitável para uma CNC
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2020, 14:38 »
Olá Fabio, qual software você esta usando na maquina? Já fez a calibração?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2020, 15:09 »
  Olá, aparentemente o problema esta na calibração dos movimentos, uma pesquisada na grande rede é possível encontrar a solução.
  Quanto as folgas, se a maquina é nova uma tolerância de +~- 0,015mm é o regular, algo que eu não acredito que consiga com eixos retificados como guia, mas depende muito da estrutura, se bem que da para corrigir via software, muita folga também tem muitas trepidações e trepidações resulta em péssimo acabamento.
Offline fabioml
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2020, 09:55 »
Olá Mutleey
Eu utilizo o Universal Gcode Sender
Eu fiz a configuração dos parâmetros X Y Z Travel Resolution
Eu os configurei com valor de 400 pois estou utilizando fusos de 8mm com passo de 2
Assim sendo utilizei a formula 4 x 200 x 2 = 400 (Configuração de micro passos [4] x  Passos por volta do motor [200] / Passo do fuso [2]
Foi isso o que configurei
Agora não sei quando você diz calibração se existe algum ajuste mais fino ou até mesmo prático invés de apenas calcular como eu fiz.
Conseguiria me ajudar?
Offline fabioml
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2020, 10:01 »
Olá Veirajp
Você é o segundo a sugerir que o problema pode estar na configuração do software dos passos
Eu expliquei na minha resposta anterior ao Mutley como configurei os passos, se você puder dar uma olhada, agradeço muito.
Quanto a estrutura, folgas e etc
Sei que não estão das melhores, mas também não estão tão ruim assim a ponto de me dar tanta imprecisão
Quando eu mexo na máquina manualmente ou a coloco para operar presto muita atenção e não consigo identificar o mínimo de trepedicões e nem desalinhamentos
A única coisa que estou pensando em fazer é trocar as castanhas que utilizo por aquelas castanhas anti-folga.
Será que pode ser a folga natural entre o fuso e a castanha que esteja causando isso?
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2020, 10:25 »
Bom dia Fábio,
se você usa o mesmo tipo de fuso nos 3 eixos e o erro de 0,6% é igual nos 3 eixos, talvez  o problema esteja no passo dos fusos.
Nesse caso considere o passo igual a 2,012mm (0,6% maior que 2mm) e mude o parâmetro travel resolution para 4*200/2,012 = 397,6143.
Offline vieirajp
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2020, 11:06 »
  No seu caso o problema seja de fato a calibração mesmo, o Kelmer te deu uma dica de de ouro, é provavel que o passo do fuso não esteja tão exato ou alguma variante do motor ou drive, o negocio é ir fazendo modificações na calibração e ir experimentando, se tiver um relógio comparador de boa qualidade, você consegue com exatidão calibrar. Exemplo, calibra e movimenta a maquina 3mm e observa no relógio se de fato andou os 3mm então dai vai fazendo ajustes para mais ou para menos, na minha eu fiz assim e foi de boa, mas eu uso mach3 e meus fusos são de esfera.
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2020, 15:13 »
Esperimento colocar 397 em vez de 400
luciano
