Autor Tópico: desgaste no barramento do torno  (Lida 5607 vezes)
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
« Online: 29 de Maio de 2012, 17:14 »
Qual o metodo mais facil para determinar desgate em barramento de torno
Re:desgaste no barramento do torno
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2012, 17:30 »
Creio que avaliação dimensional e desvios à partir de medição de padrões, mas a coisa fica subjetiva sem saber quais as tolerancias esperadas...
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2012, 20:57 »
Fábio?
Se o torno for de bancada,e couber numa mesa de fresadora,passar o relogio nas guias  do barramento referentes ao carro longitudinal,daria a noção exata de diferenças(se houver) na altura?
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2012, 21:15 »
Bem, descontando um possivel desnível ou torsão do barramento do torno em relação aos pés dele, das folgas da mesa de fresadora, creio que dê para ter uma noção do estado geral do barramento...
Offline AJB
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2012, 07:03 »
F Gilli
Gostaria de uma analisar sem desmontar o torno talves prendendo algum tipo de barra na Placa e contra ponto e ai sim passar o relógio comparador. Sera que vou ter algum, tipo de resultado satifatório?
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2012, 08:23 »
Os tornos (a maioria deles) tem em seu eixo um alojamento conico - no caso dos nossos tornos, este cone é tamanho CM3 (cone morse 3).
O certo é retirar a placa e instalar uma barra de verificação retificada o que garante uma medição um pouco mais acurada.
Esta barra fica presa só do lado do eixo sem usar o contra ponta.
Existe uns métodos para verificação de um torno - este é um deles: (neste exemplo eme usa a barra presa na placa, coisa que eu não gosto muito, mas vale)
http://www.gadgetbuilder.com/Lathe_Align.html
O filme de como se faz a coisa:
Rollie Dad Method - Spindle alignment on my mini Lathe from Micromark 7x14
Offline AJB
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2012, 06:44 »
Ok Gilii agora ja tenho uma forma de verificar. Fico em duvida se o proprio peso da barra não va fazer a diferença variar
« Resposta #7 Online: 31 de Maio de 2012, 08:46 »
Lendo o texto no link ou assistindo o filme, voce vai entender como ele fez a compensação de alguma possivel irregularidade...
