Autor Tópico: Cremalheira de celeron  (Lida 4043 vezes)
Offline Edgar Umar
« Online: 24 de Maio de 2012, 10:49 »
Bom dia a todos. Estou constuindo minha 2ª máquina, com as seguintes medidas: eixo Y = 2600mm,  eixo X= 1500mm e eixo Z=400mm.  Estou na duvida entre tração por correia dentada ou cabo de aço. Um amigo torneiro me deu a idéia de fazer cremalheira de celeron. Ai pergunto a vocês, se existe esta possibilidade e se a mesa terá a mesma resistência e durabilidade de uma gremalheira feita em aço 1045.
Agradeço pela atenção.
« Última modificação: 24 de Maio de 2012, 18:37 por Cássio Alvarenga »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:gremalheira de celeron
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2012, 11:14 »
Bom dia a todos. Estou constuindo minha 2ª máquina, com as seguintes medidas: eixo Y = 2600mm,  eixo X= 1500mm e eixo Z=400mm.  Estou na duvida entre tração por correia dentada ou cabo de aço. Um amigo torneiro me deu a idéia de fazer gremalheira de celeron. Ai pergunto a vocês, se existe esta possibilidade e se a mesa terá a mesma resistência e durabilidade de uma gremalheira feita em aço 1045.
bom dia edgar, qual será a aplicação da maquina ?
a Cremalheira nada influencia na "resistência e durabilidade" da mesa...
celeron até onde sei é pano resinado, não creio que tenha a durabilidade de cremalheiras feitas de aço mas também não sei se isso inviabiliza a utilização (já vi usarem celeron pra fazer engrenagens mas nunca ouvi falar em celeron pra cremalheiras)
entre cremalheira de celeron correia dentada e cabo de aço ..
eu ficaria com o cabo de aço e dependendo da verba E do projeto .. correias dentadas.
pelo que lembro maquinas com cremalheira normalmente tem motores dos dois lados, oque pode ser um problemão dependendo das condições...
já com o cabo de aço;correia dentada você consegue interligar os lados com um eixo e sincronizar tudo com uma facilidade maior e com menores riscos(de torção da estrutura)
« Última modificação: 24 de Maio de 2012, 11:18 por havell »
Offline Edgar Umar
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2012, 15:24 »
Boa tarde Havel,  valeu pela dica. Irei usar a máquina para usinar madeira (kits de aeromodelos, trabalhos em portas de residencias), aluminio (alojamentos para rolamento, peças variadas, mas com boa precisão. Será que consigo???. Com relação a gremalheira, se fosse optar por ela, colocaria 2 motores no eixo Y, o mesmo se for usar tração por correia sincronizada. Mas pelo que li até agora, essas tar correias tem um preço elevado tambem, penso que ainda sai mais caro do que a gremalheira. Sabes de algum fornecedor com preços interessantes, pois as polias sincronizadas eu irei fazer, inclusive do próprio celeron.
Offline havell
« Resposta #3 Online: 24 de Maio de 2012, 17:06 »
Será que consigo???Sabes de algum fornecedor com preços interessantes, pois as polias sincronizadas eu irei fazer, inclusive do próprio celeron.
se vc consegue ou não dependerá bastante do seu orçamento e do seu projeto ;)
fornecedor:
http://www.jrpasquotto.com.br/correias.html
http://www.dina.com.br/correias.html
mata minha curiosidade
como você produzirá as polias ?   ;D
Offline Edgar Umar
Re:Cremalheira de celeron
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2012, 10:37 »
Bom dia Havell, me desculpe pela demora da resposta, estava em viagem pela empresa. Agradeço demais por suas dicas e de todos, pois foi assim que construi minha máquina. Com relação as polias, eu tenho uma de 45 dentes e outra de 11 dentes, meço a altura do dente (base e topo) e o paço, desenho no art, faço um circulo que será o diametro externo e outro para o diametro interno, seleciono o dente e o circulo do diametro externo e mando colar ao longo da curva, o que sobrar e faço a trimagem, inclusive existe um tópico aqui que explica como fazer. Espero ter ajudado
Offline Edgar Umar
« Resposta #5 Online: 29 de Maio de 2012, 18:18 »
Offline havell
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2012, 00:22 »
Havell, da uma olhada neste tópico.
http://www.guiacnc.com.br/movimentacao-em-geral/dica-para-fazer-sua-propria-polia-xl-em-hdf/
Edgar, eu não conhecia esses tópicos, quando eu fiz polias de hdf eu tb tinha feito o desenho na unha
com certeza esses links facilitarão bastante a minha vida kkkk
vlw
Offline Edgar Umar
« Resposta #7 Online: 30 de Maio de 2012, 09:03 »
Bom dia Havell, com certeza, fix as minhas por este tópico e ficaram perfeitas, depois tiro umas fotos.
