Autor Tópico: Projeto Umarvado  (Lida 4742 vezes)
Offline Edgar Umar
Projeto Umarvado
« Online: 30 de Maio de 2012, 09:41 »
Bom dia a todos, estou montando uma cnc com as medidas de 2600 X 1500 X 350 e ainda estou na duvida com relação ao tipo de tração a ser utilizado. Pretendo usinar madeira, acrilico e algunas peças em aluminio, peças pequenas mas que precisam de uma boa precisão. Tinha idéia de usar gremalheira modulo 1, inclusive abri um tópico "gremalheira de celeron", dicas de umamigo torneiro, mas depois de ver alguns videos e fotos de máquinas que usam este tipo de tração, notei que as máquinas são de corte a laser ou plasma. Fiquei com algumas duvidas:
1º - Será que o uso de gremalheira cabe somente a máq. que não sofrem esforço de usinagem?
2º - Em máq. que usam fresas, a possibilidade de desgaste e folgas aparecem em pouco tempo?
Quero agradecer ao amigo Havell pelas dicas no outro tópico e estou acompanhando sua cnc, com tração por corrente, inclusive nas fotos abaixo da minha máquina, estou estudando a possibilidade de usar corrente de bicicleta de corrida ou cabo de aço. Por favor, gostaria de algunas dicas dos senhores em mais essa empreitada.
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2012, 09:51 »
Edgar,
Para se ter alguma exatidão usando-se cremalheiras é mandatório o emprego de reduções e algum sistema que elimine ou minimize folgas entre pinhões e cremalheiras.
Dependendo da massa cas partes móveis e da dinamica da máquina tenho dúvidas se uma cremalheira de celerom resistiria algum tempo - o que se usa são peças em aço que já vem prontas - voce pode encontra alguma coisa na Azanelli ou na ATI Brasil.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2012, 10:03 »
Edgar, qual o diâmetro dos eixos linear?
Estou achando um pouco fino para esse comprimento.
Offline Edgar Umar
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2012, 10:10 »
Bom dia mestre Gilii, agradeço por mais uma dica sua e pelos fornecedores, mas porque as cnc que usam fresas não são fabicadas com gremalheiras, somentes as de corte a laser ou plasma? Nas com fresas, exite um desgaste prematuro?
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2012, 10:18 »
Edgar,
Normalmente este tipo de movimentação é usado para aplicações onde não se requer exatidão muito grande, como é o caso de máquinas de corte a plasma ou mesmo uma router de grandes dimensões.
Outro motivo para se usar este tipo de acionamento é quando se tem vãos livres muito grandes onde o uso de partes como fusos se tornam caros ou as soluções técnicas são mais dificeis.
Se a instalação é bem feita, os resultados são bastante razoáveis, mas sempre espere algumas folgas e um nivel de ruído relativamente alto quando operado em altas velocidades (se bem que isso é relativo).
Offline Edgar Umar
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2012, 10:28 »
Bom dia Edvaldo, estou usando aço trefilado de 20 milimetros, optei por esta guia pelo preço e como primeiro teste. Usei em minha 1ª maq. no eixo Z, com bom desempenho e resultado, conforme fotos abaixo
Offline Edgar Umar
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2012, 10:36 »
Edvaldo, em primeira máq. conforme fotos acima, usei 48 rolamentos, deslizandos em cima de um perfil de metalom, nos eixo Y, X e Z. Depois montei o eixo Z com as guias de aço trefilado e rolamentos lineares.
Offline Edvaldo
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #7 Online: 30 de Maio de 2012, 12:44 »
Muito bacana.
Mas nessa maquina, usando eixo linear de 20mm no X (direita - esquerda). Pode ter certeza que vai ter torção.
O ideal seria fazer apoiado, semelhante as maquinas do Fcamargo, entendeu?
Offline Edgar Umar
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #8 Online: 30 de Maio de 2012, 14:48 »
Edvaldo, me desculpe mas não entendi com relação a torção. Onde será a mesma? Saliento que usarei 2 motores no eixo Y, um de cada lado, usando corrente, gremalheira  ou cabo de aço.
Offline Edvaldo
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2012, 22:10 »
Para vc entender melhor oque pode acontecer, olha o video de um amigo nosso daqui do forum.
cnc 006
Eles vão vibrar. Nesse comprimento, os eixos teriam q estar parafusados, ou utilizar guia trapezoidal só que elevaria mais o valor do projeto, mas não teria dor de cabeça.
Offline Edgar Umar
Re:Projeto Umarvado
« Resposta #10 Online: 31 de Maio de 2012, 09:55 »
Bom dia Edvaldo, me desculpe pela falta de atenção, ontem falando com um amigo sobre seu comentario, foi que percebi. Ok você  esta certo, com certeza vou adicionar dois perfis e parafusar as guia nelas, o mesmo principio no eixo Y. Ficou legal sua máquina, parabens pelo projeto.
