Autor Tópico: Distância dentre guias e fuso  (Lida 751 vezes)
Offline locoxhun
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Luiz Ricardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 28 de Setembro de 2020, 16:42 »
Olá a todos do fórum. Primeiramente desculpem se as minhas dúvidas são repetitivas por aqui.
Estou desenvolvendo uma CNC, e a princípio estou a desenhando um pouco diferente do convencional. Enquanto as CNCs "comuns" tem o eixo x mais curto que o Y, eu estou desenvolvendo a minha ao contrário, com o eixo X mais comprido que o Y, fazendo a máquina, vista de frente, mais larga. Pensei nessa disposição pois imaginei a máquina ficando mais bem acomodada em cima de uma bancada (pois mesas no geral são estreitas), sem ficar passando para frente da largura da mesma. As dimensões da minha máquina que estou a desenvolver são: 1000x800 (X e Y respectivamente), o Z ainda não pensei sobre.
Construir a máquina desta forma pode acarretar algum problema que não consegui pensar?
Estou desenvolvendo para construir com fusos de esferas 16mm passo 5, com apenas 1 por eixo.
Também, cheguei a ler sobre a seguinte regra: Dmax = 2,5xD ; onde: Dmax é a distância máxima entre os guias e o fuso, e D a distância entre os centros dos pillow blocks/patins.
Seguindo essas regras, a distância entre os meus pillow blocks deve ser de 20cm, certo? (50 = 2,5x20)
Agradeço desde já a atenção de vocês!!
Offline cientista13
Re:Distância dentre guias e fuso
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2020, 00:09 »
Vai usar pórtico móvel ou fixo???
Normalmente se usa menor comprimento no portico para facilitar a montagem e ajustes e economia no material, mas nada impede de ser ao contrário.
Para esse tamanho eu usaria fuso de 20mm com passo 10mm.
A distancia entre o fuso e as guias, normalmente e quando possível se coloca no centro e não existe uma distancia que precisa ser respeitada.
Os patins (ou carros) das guias lineares sim tem uma regra de distancia que todos os fabricantes recomendam e que é mais ou menos o que leu, só que a distancia dos carros é em relação as distancias entre as guias. ou seja: se deixar as guias afastadas em 500mm os carros ficam distanciados em aproximadamente 20 cm no minimo. Geralmente se usa o mínimo na distancia dos carros para economizar espaço  ;D
Offline locoxhun
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2020, 15:46 »
Obrigado pela resposta!!!
Vou utilizar pórtico móvel.
Pelo fato de estar fazendo algo diferente do comum tenho medo de cometer erros básicos.
Mas entendi o que quis dizer e irei ponderar com as dicas.
Muito obrigado amigo!!!
